Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Ladda batteri på Wide Glide
    Undrar om det finns nån "snabbkoppling" eller dyligt när man behöver ladda batteriet på en Wide Glide -11?
    Var precis ute i garaget och den är helt död, så lite underhållsladdning är nog på sin plats ;-)
    /P
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Om du köper en bra mc-laddare typ Optimate edyl så följer det med en snabbkoppling som du lätt monterar.
    Annars får du kila in på Kjell och köpa en lämplig kontakt och helst säkringshållare oxå
    Googla Optimate ser ser du
    Fick du inte en C-tek laddare med vid köpet! Sitter en koppling på vänster sida. I alla fall på min 07.
    Då vart batteriet laddat och årets första uppstart avklarad. Inte blev man mindre sugen på att köra inte
  1. Ladda batteri över vintern?
    Av Frollokin i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2015-11-14, 13:43
  2. Ladda batteri över vintern?
    Av Frollokin i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2015-11-05, 19:57
  3. Ladda batteri innan användning?
    Av csaar i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2015-07-22, 11:37
  4. Val av Batteri Wide Glide -07??
    Av Tojsan i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2015-01-28, 07:00
  5. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2014-09-22, 11:52
