Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byte packningar rockerbox
    Tjena! Såg nyligen att jag hade ett litet oljeläckage
    vid rockerboxen till bakre cylindern. Kollade upp
    detta på firma och fick ett cirkapris på 4500kr
    Är det normalt pris eller dyrt???
    Då skulle han visserligen byta på bägge cylindrarna för att
    det var lika bra o göra det!
    Det är billigt, om det är en Shovelhead för där måste man även demontera topparna. Det kanske är en EVO? Eller en Twin Cam? Eller är det en Sportster, jag är helt säker på att det inte är en UL?
    Det är en sportster 1200c
    V.I.B Pulares avatar
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 119
    Tackad: 73
    Bra timlön verkar han ha. Tar 3 timmar om man tar det lugnt packningar max 700:-
    En firma med lokaler etc måste nog tyvärr fakturera över tusenlappen/timme.
    Änu värre är det väl med bilverkstäder som tar 3000för ett oljebyte + lite koll som inte kan ta mer än max 30 min.
    Sedan kan man ju ifrågasätta om det verkligen skall behövas bytas även fram, det kan ju hålla 30 år till! Fråga om det är halva priset på halva jobbet.
    Ska kolla upp lite fler verkstäder/priser! Bor i Kristinehamn mellan Karlstad och Örebro ungefär! Tips på verkstad!!!????
    Skaffa servicemanualen och gör det själv? Det är inget superavancerat ingrepp!
  8. Följande användare tackar Martin för detta inlägg:
    stroker49 (2017-02-16)
  9. #8
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 119
    Tackad: 73
    Citat Ursprungligen postat av jon46 Visa inlägg
    Stefan Båging utanför Lidköping 0707-330380
  10. #9
    Hellinge Racing i Skoghall utanför Karlstad, http://www.hellingeracing.se
    Sen finns ju Coopers i Karlstad också, http://coopers.nu
  11. #10
    Jag håller med, det finns ingen poäng att byta packningar som inte läcker, och topparna är ju helt fristående så man tjänar egentligen inget på att göra båda när man ändå håller på.
    Man tar bort ventilkåpor och lyftarhus, så man behöver båda dessa packningar. Det är inte så svårt att göra själv, man behöver en liten momentnyckel och några hylsor och insex i tumdimensioner. Två saker att tänka på, båda lyftarna ska stå på kammarnas grundcirkel för att minimera ventilfjädertrycket, så man måste lyfta bakhjulet så man kan rotera motorn. Sen är det sen specifik sekvens för att lossa och sen återmontera lyftarhusen så en verkstadsmanual är ju att rekommendera, då får man ju alla moment för åtdragning åxå.
    Vet inte vilken årsmodell det gäller men på min från 2004 verkade det omöjligt att ta bort bakre ventilkåpan utan att ha tagit bort den främre, jag fick ta ut den framåt, men det kanske går på nåt annat sätt om man är satans fingerfärdig
  12. #11
    Tack för tips.....min är en 01:a. Kanske är så tight att man får
    ta bort den främre för att få ut den bakre ,därför byter man på båda för att slippa ta ur motorn! Får forska lite i det😀
  13. #12
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 119
    Tackad: 73
    Med tanken borttagen så är det inga problem att få ut den bakre kåpan. På 01:an så är det ju 3 delade kåpor mot 04:ans 2 delade.
    http://www.jerseyh-d.com/original-ha...tster&part=695
  14. #13
    Och för att vara tydlig, om man måste ta bort främre så är det bara översta kåpan, fyra skruvar, 5 minuters jobb.. att lyfta ut motorn för att byta lyftarhuspackningar är som att anlita flyttfirma för att öppna kylskåpet ungefär
  15. #14
  16. #15
    2 231
    Tackad: 32
    Är det den undre packningen blir det lite mer pyssel och kanske inget man skall göra själv om man inte är en hyfsat van mekaniker, förutom dom 4 som håller locket är det 9 skruvar till som måste lossas på 04 upp
  17. #16
    Tyvärr är det undre packningen!!!
  1. V&H 2-1 på V-rod, packningar?
    Av B5254T4 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-08-02, 17:04
  2. byte av kåpa
    Av Riding ghoul i forum Bytes / Skänkes
    Senaste inlägg: 2013-06-10, 16:24
  3. Byta packningar vevhus
    Av pieces i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-12-24, 13:00
  4. Packningar järnhästen underben
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 18:40
  5. Packningar broms/koppling
    Av untamed i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 01:09
  • Du fÃ¥r inte posta svar
