Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Trimma Harleyn, ombesiktning?
    Jag tänkte försöka reda ut konsekevenserna med en eventuell trimmning av hojen.
    Vad är det som egentligen gäller? Eller var kan man läsa på om det?
    Ombesiktning? Hur överförs det till försäkringspremier i så fall?
    Allt som ökar effekten, behöver det enligt lagen tas hänsyn till. T.ex. om luft och buller skulle höja effekten.
    Någon som är vis inom ämnet?
    Vem ska du berätta för?
  3. Följande användare tackar hasse diesel för detta inlägg:
    Soderlund (2017-03-29)
  4. #3
    May 2012
    Stockholm
    328
    Tackad: 30
    Vanlig effekthöjning av befintlig motor undandrar sig i praktiken bilprovningens intresse. Dock får du ju själv se till att få hojen tyst nog för att klara bullerprovet på kontrollbesiktning.
    Om man däremot monterar utvändiga power adders: turbo, kompressor eller lustgas så är det vanligtvis slut på humorn, då är det lika bra att regbesiktiga in detta, eller så måste du skruva av alltihop innan bilprovning. Likaledes om du byter till tex en större S&S-motor eller annat, då skyltar man ju på ett annat sätt. Iaf på en nyare H-D så är risken större att bli upptäckt om man bytt till en större starkare aftermarket-motor.
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Jörgen Karlsson For This Useful Post:
    Antikrister (2017-03-18), Jonasbaggen (2017-03-14)
  6. #4
    Tack för bra svar Jörgen.
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
  1. Trimma Roadking
    Av HD-trike i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2014-11-06, 20:11
  2. Trimma twincam 88b
    Av mr.andersson i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-07-26, 22:58
  3. En fråga angående ombesiktning
    Av Pelleman i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2014-04-26, 02:42
  4. Fråga ang ombesiktning pga buller (High Chaparall)
    Av Darkforce i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 18:40
  5. Trimma hojjen
    Av islandstyle i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 09:56
