Låter som en otät avgaspackning, tycker jag.
Tjena,
Jag hör ett knäppande ljud från hojen under körning. Mest påtagligt blir det vid gaspådrag. Svårt att lokalisera det, men det verkar komma från framhjulet. Kan det vara ekrarna? Men varför skulle det höras mer vid gaspådrag i så fall?
Kan komma från motorn med... Det hörs tydligast vid gaspådrag vid lägre varv då det uppstår mer vibrationer. Allt är spänt ordentligt, primärkedjan justerad. Nått mer jag borde kolla efter?
Senast redigerat av Hardrockhair den 2017-05-21 klockan 13:15.
Caspher (2017-05-22)
Inget dumt förslag.
Hade själv ett irriterande tickande / (knäppande?) ljud nyligen, just vid gaspådrag, dvs belastning.
V&H Big Shot Staggered avgassystem.
Ville inte ha originalpackningar eftersom utformningen på de rören klämde ihop packningarna så att de krympte avgasportarna nån knapp mm på radien.
Testade då platta packningar. Även dessa i mesh-utförande (stålulls-krull).
Först en i varje avgasport, men då bottnade flänsen mot toppen så jag la dit dubbla.
Det hjälpte inte.
Hittade då kopparpackningar från James och de fanns på Harleybutiken.
Voila! Det var tricket. Det blev tyst.
Efterdragning verkar vara att rekommendera på dessa kopparpackningar kan jag passa på att nämna.
Ett yttepyttelitet läck kan tydligen ge ett knäppande tickande ljud.
Lite klang i ljudet faktiskt. Märkligt, men så verkar det vara.
Det är ju rätt bra tryck i avgaserna så..visst, det kan tydligen bli så.
En hake här dock. Det lät inte på något vis som det kom från nåt annat än motorn i mitt fall.
Att det skulle vara tex framhjulet trodde jag nog inte, men man upplever ju ljud på olika sätt så det kan ju vara värt att kolla upp åtminstone.
Hoppas det löser sej.
Tackar för tipsen. Ska helt klart kolla upp. Men borde det inte låta vid gaspådrag även stillastående då med.. 🤔
Du menar om du har friläge i och gasar?
Nä, det låter först när det är lite belastning på motorn.
Så var det på min hoj alltså.
Och det gick inte att känna att det blåste mellan topp och rör och det var stört omöjligt att lokalisera ljudet.
Det är ju så mycket andra ljud så det drunknar väl i det stora hela.
Jag hade nog utan tvekan testat med kopparpackningarna som jag nämnde.
202:- tror jag de kostade.
Tillfälligt slut tyvärr men de finns väl hos någon annan.
http://www.harleybutiken.com/produkt...ing-koppar-set
Senast redigerat av Caspher den 2017-05-22 klockan 14:35. Anledning: Länk tillkom
Joa (2017-05-30)
Men allra först provar du ju att efterdra det du har, alltså bara nyper åt dina avgasmuttrar lite lagom för att se om det kanske räcker med det.
Tok-dra inte så du sliter sönder pinnskruvarna för då blir det ju surt.
Hur har det gått med dina försök att få bort missljudet?
