Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Galna blinkers
    Galna blinkers
    Mina blinkers blinkar lite som dom vill, när dom vill och hur dom vill. Helt plötsligt blinkar det höger, ibland vänster och ibland går varningsblinkersen på, ibland syns det på indikatorlamporna på instrumenteringen men ibland syns det inte där. Har en Badlands box och miniblinkers som satt monterat på hojen när jag köpte den.
    Hoppas på bra tips!
    Ha de!
    Redbull
    Testa att koppla bort badlanderboxen, det kommer ev blinka jättesnabbt men du ser om det funkar som det ska... börja där. Annars.. kolla jord och kablar, klämda i styret (klassiker här på forat)
    Kolla under bakskärmen så kablarna inte skavts av utav däcket , vanligt fel.
    Välkommen hit förresten!
    Hagis
    Guest
    Välkommen till gemenskapen!
    OM det admin skriver funkar och dom blinkar som om du hade en full fyrvaktare bakom glaset så löder du bara på ett 8 ohms motstånd som du lätt köper på biltema! Dom funkar kalas, men som med alla motstånd.... se till att dom ligger luftigt då dom har en tendens att bli varma
    Mariefred
    636
    Citat Ursprungligen postat av redbull Visa inlägg
    Hoppas på bra tips!
    Ha de!
    Redbull
    Ehhh, låter som om du har monterat på ett Lucas elsystem
    Lucas uppfann bl.a. mörkret, blinkers och intervalltorkare....
    ok....ska kolla det där med jord och klämda kablar men inte nu.....blir ju finväder idag och då kan man ju iinte stå i garaget...
    Jag har en Superglide -97
    Löda på ett 8 ohms motstånd? Vart då???
    Tack för välkomnandet föresten...
    Bara OM badlandsmodulen är kass....
  1. Bak Blinkers 3 i 1
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 20:37
  2. Blinkers...
    Av Kvidde i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 22:39
  3. Placera blinkers?
    Av sas550 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 11:01
  4. Mini bullet LED blinkers med klara glas HD
    Av foxtrotdelta i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 22:14
  5. Regskylt, reflex, baklampor och blinkers. Vad gäller?!??!
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 16:51
