https://partsfinder.onlinemicrofiche...ING%20W/%20PAN
Nr 20.
Du kan börja med att ta ut och göra rent den innan du köper en ny.
Kolla kablarna med.
Har en Wide Glide 2012 med 1584 motor ,helt plötsligt gav hastighetsmätaren upp fick veta att det sitter en givare/kontakt vid v-lådan ,någon som vet exakt var man kan hitta den ?Mvh Kurre
Nr 20.
Kolla kablarna med.
Tack för svar, fått veta att givaren sitter vid batterilådan får demontera batteriet och kolla kablaget .
