Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Derby kåpa
    Derby kåpa
    Tjenare gubbs and girls!
    Någon som vet med sig eller kan hjälpa mig att hitta en video på hur man sätter dit en derby kåpa här (se bild).
    Tacksam för svar.
    Skickat från min H8324 via Tapatalk
    Ta bort den som sitter där med de tre skruvarna och ersätt sedan den med din nya derbykåpa.
    Grejen är att denna på bilden satt på innan. Men har tappat den någonstans....
    Det jag vill veta är hur man får fast den och vad just min modell heter så att man kan köpa en cool modell.
    Har aldrig sett denna varianten innan. Kanske inte så lätt att hitta en ny idag. Denna typen sätter du direkt på yttertransen med de tre skruvarna https://www.nostalgia.se/transmissio...ibbad-chr.html
    Letat som tusan, men hittar inte mycket till denna modellen, konstigt.
    Dock hitta jag denna som är nästan identisk med den gamla, eller den kanske till och med är identisk.
    https://shop.thunderbike.de/en/Custo...int-Cover.html
    Men hur tusan fäster man den tro?
    Vill inte beställa fel.
    Den kåpan på din länk är ju till brytare kåpan inte derby´n. denna länken finns den på och det är ju en dold infästning på den.
    https://www.legendmcs.com/custom-chr...overs-new.html
    Antar att du menar att brytare kåpan är den lilla och derby kåpan är den större om du tittar på min första bild? I så fall har jag tappat bägge...
    Den ovala luckan som är på samma sida som den stora derby kåpan och är fäst med 4 skruvar är inspektions luckan för transkedjespännaren. Den till brytaren sitter på höger sida av motorn och är också rund som derby kåpan men är mindre i diameter och bara 2 st skruvar
  9. Följande användare tackar Pulare för detta inlägg:
    genes161 (2021-09-26)
  10. #9
    Jaha, åfan, då fattar jag vad du menar.
    Tusen tack för svar.
    Återkommer nog med fler dumma frågor så småningom
  11. Följande användare tackar genes161 för detta inlägg:
    Pulare (2021-09-26)
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-06-09, 12:07
  2. derby cover
    Av BAM342 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2016-01-12, 20:42
  3. Byte av Derby lock (kåpa)?
    Av The_Sunk i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2013-07-29, 21:54
  4. Derby kåpa till Wide Glide 2010
    Av Windrider i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-10-03, 22:14
