Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Softail fatbob
    Softail fatbob
    Tjenare!
    Som överskriften säger med en evo1340.
    När den stått stilla ca 1 vecka är den ganska svårstartad, men studsar igång på en cylinder en liten stund (ca 30sek) innan nr 2 kommer igång.
    Har den stått still längre, typ en månad så är den ännu jobbigare att starta.
    Stiften är bytta nyligen.
    Någon som känner igen sig och vill hjälpa till med tips tas tacksamt emot.
    Skickat från min H8324 via Tapatalk
    Vad menar du med "svårstartad"?
    Låter startmotorn "trött" eller snurrar den på som den ska, men det tänder inte?
    Är batteriet fräscht?
    Har du mätt tändkablarna?
    Kollat så att den inte suger in luft?
    Startmotorn låter bra.
    Batteriet är också bra.
    Men man kanske skulle mäta tändkablarna, hur gör man det, eller rättare sagt vilka värde ska dom visa?
    Kan vara tjuvluft som du säger vid förgasaren/luftfilter. Ska kolla den packningen också.
    Kan det kanske vara tändboxen?
    OK.
    Du mäter upp motståndet i kabeln.
    Värde för kablarna är lite olika, då det dels även beror på längden. Normalt är några tusen Ohm per dm.
    Är det original-kablar, eller motsvarande, bör du kunna hitta det i manualen.
    Glöm inte att kolla insugspackningen mot cylindern också.
    Har du manualen finns det nog tillvägagångssätt för att felsöka tändningen beskrivet där med. Annars kanske någon annan här kan beskriva det på ett bra sätt.
  1. Väskor softail fatbob 99
    Av genes161 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2018-06-27, 22:20
  2. Fatbob köpes
    Av FeJ i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2015-02-01, 16:31
  3. Framlampa Fatbob
    Av Larsson i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2015-01-12, 19:37
  4. Åtdragningsmoment på Fatbob
    Av Noyen i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 08:34
  5. Bromsslang till Fatbob
    Av Larsson i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 23:01
