Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Voltpak
    Cool Voltpak
    Finns det olika voltpak som ger olika laddspänning?
    Jag får bara 12,87V men det bör ju ligga runt 14,0 V.
    Kan det var så enkelt att det finns olika voltpak??
    Kanske du skulle ta och mäta upp statorlindningen.
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Du skriver inte ens vad det är för hoj
    årsmodell
    varvtal
    gissa är kul, men inte alltid smartast...
    är mätinstrumentet ok? vad får du för polspänning utan laddning?
    vad får du för spänning lindningen vid typ tomgång? vid typ högre varvtal?
    ja det finns olika voltpack, vanligt är att den består av likriktardioder och en kraftig zenerdiod som bara kortsluter överbliven spänning till jord
    sen finns det bättre sorter som reglerar spänningen, vet inte vad du har
    Det är en chopper. Statorn är sprittny, voltpaken är ny, och batteriet är nytt. Jag har provat med flera mätinstrument, men det blir samma värde.
    Batteriet håller 13,1 V efter underhållsladdning. Voltpaken ger 12,87V oavsett varv.
    Mätt 20VAC från statorn så det är helt OK. Gissar att det är voltpaken som är dålig (fast den är ny). Ska försöka hitta en annan sorts voltpak att testa med hos någon Harleyfirma.
    Citat Ursprungligen postat av Datte Visa inlägg
    Statorn ska ge 15-20 VAC per 1000rpm så kolla vad den ger på 2000-3000 rpm ger den fortfarande bara 20VAC så är det fel på den. det kan ju vara att du har överslag mot jord i statorn
    Cool Laddning
    Statorn ökar utspänning markant vid höga varv, så den är nog helt ok. Ca 18-20 VAC på tomgång, och ca 25-35 VAC vid högre varv.
    Kanske det är tillräckligt med 12,87 V, bara startmotorn snurrar på det.
