Apropå det, någon som har ett par ekerfälgar i bra skick till en Roadking nollnolla till salu billigt?
Kopierat inlägget till "Swap Meet" , Admin
Bra att veta inför eventuellt hjulbyte. Tänk på att du kan byta ut hjullager för att få "andra" hjul att passa just din modell.
-> 2005 - 3/4"
2006-2007 - 1"
2008-2011 - 25mm
2006-2007 - 1" .Är det 1"x2 1/2"x 3/4" eller 1"x 2 1/4"x 5/8"
2006-07 - 1" med 52mm O/D
2008-11- 25mm med 52mm 0/D
De båda har samma O/D (52mm) men den 1" är tjockare i bredd .. vet inte exakt i mm.....
kan de va 6205-1 2 R S ( 25.4x52x15 fram?) bak?
Tror 2006-07 är 1" ID, 2.047" (52mm) OD and a 20mm bred.
http://www.jpcycles.com/product/202-183
Senast redigerat av Bikebandit den 2013-01-28 klockan 01:49.
Tackar!
köpte två. HD partnr 9247. samma bak och fram. NBR nr: f-390599 1"x2.0472"x3/4" Betalade 225 kr styck. NOK.
The rat bastards.
Instead of using a standard inch or metric sized bearing they special modded the ID of a metric item so you have to buy from the dealer.
Bearing makers will do that for you when you're ordering several thousand, but you "Joe Customer" can't walk into your local bearing supplier and buy one.
All that to fit an inch sized axle on an otherwise metric piece of equipment.
"Crock-O-$heeeeeit"
f-390599 ska vara 19mm breda, men när jag mäter så är bredden 20.8 mm.
