Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vevhusventilation/Luftburk
    Har en fundering som någon kanske kan hjälpa mig med:
    Bytt från originalluftburken till en "coolare" (öppet järnkors)
    Den fästes enbart med de tre (eller fem?) skruvarna direkt in i förgasarn, men originalburken satt ju även med två grövre in i varsin cylinder. Vad jag har förstått så är dessa vevhusventilationen. Dessa två är ju borrade rättigenom så luften har ju gått in i burken.
    Numera är dessa hål helt öppna för skruvarna är för långa för att sitta där, och frågan är:
    Kan jag ha det så? Eller ska jag försöka skramla fram två nya skruvar och själv borra ur alt. så kanske det finns "färdiga" för just detta ändamål?
    Tacksam för svar!
    Nope du kan inte ha det så.
    Det finns droppformade "hängen" som fungerar bra för dig där.
    Bara o kolla i närmsta katalog
    Typ :
    https://www.denniskirk.com/H30090.sku
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2012-01-13 klockan 20:48.
    Tack för svaret, men jag förstår tyvärr inte riktigt hur det där funkar? "Pluggar" man inte igen hålen med de där?
    nej
    Det är oljebehållare med filter som låter vevhuset andas men samlar upp oljan som kommer upp där.
    En blockerad vevhusventilation är inte alls bra för motorn då det ju trycks en hel del luft fram och tillbaka när kolvarna går upp och ner.
    Man kan även koppla på 2 slangar där och låta dem gå ihop i en Y koppling bakom filtret och ha en slang över till tutan ca där man har ett filter som inte syns.
    Valen e många men behövs gör det.
    O filter vill man ju ha, för att dra ner skit i vevhuset e inte lyckat heller.
    V.I.B mellqvists avatar
    Göteborg
    114
    Ett ganska vanligt sätt är ju att ha ett litet filter som monteras mellan två slangar från vevhusventilationen, som på bilden.
    Delarna till höger i bilden.
    Citat Ursprungligen postat av mellqvist Visa inlägg
    Ta bort packningen och luftfilterfästet så är det ung så jag menade innan.
    Küryakyn har ett sådant set som e snyggt undanlagt.
    http://www.kuryakyn.com/Products/104...kcase-Breather
    http://www.kuryakyn.com/Products/105...reather-Filter
    plus en bit slang mellan filter och fäste.
    Var du sätter filtret avgör du själv.
    Tack för hjälpen hörrni. Nu fick man lära sig något nytt! Hittade på kittet från bilden ovan på gamle kära Bikeline. Blir väl att lägga en beställning därifrån.
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    vill du ha ultraclean look så kör du med dessa:
    http://www.lowbrowcustoms.com/index...._detail&p=1957
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
    Jag har hört lite blandat om domdär bultarna, det verkar kunna drälla olja på brallorna om man kör med dom, inte så kul om man använder hojen till vardags också..
    Citat Ursprungligen postat av tjockben Visa inlägg
    Jag förstår inte hur dom tänkt..... "Ultraclean look".... så länge man inte kör då?
    Prova 20 mil i bra tempo så får du ser hur hojen + ditt högerben ser ut...
    Precis, det finns gott om byggen som bara är till för att tittas på, köra kommer i andra hand..
  1. luftfilter/luftburk till tc97 med sprut
    Av mrzigzag i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 09:50
  2. Köpes Luftburk Mattsvart
    Av sedaii i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 13:03
  3. Luftburk/luftfilter
    Av tolfan i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 23:24
  4. Vevhusventilation?
    Av Ragnar rekyl i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 16:03
