Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Bakfälg
    Bakfälg
    Jag har en discfälg bak. Det vill jag inte ha.
    Men jag har letat hur mycket som helst efter en vanlig 16" 40-ekrad bakfälg.
    Är det någon som har tips om var man skulle kunna hitta en?
    Eller om det är någon som bytt? jag har en -07 så det är 150 bakdäcket.
    Det enda jag hittat är bikeline, men det krävs en hel del modifiering, tillverkning av distanser osv. Och jag vet inte hur mycket av det jag grejar.
    Alternativet är ju pro-bike och en originalfälg, men då snackar vi ju priser som motsvarar halva hojens värde.
    Tips emottages mycket tacksamt.
    Calles i moheda har....... fast kolla på tidiga trådar
    Gasselura i dctt har en schysst 18" som passar rätt på. Hör med honom
    Kollar med honom, du var på gång med den fälgen va?
    Vad hindrade dig, vet du vad man får på för dimension på däcket med den fälgen?
    Citat Ursprungligen postat av oggy69 Visa inlägg
    Hittar inget.
    Har dock mailat calles och frågat.
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    w&w har väl?
    http://wwag.com
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
    Citat Ursprungligen postat av tjockben Visa inlägg
    w&w har väl?
    http://wwag.com
    Inte ens dom vad jag kan hitta.
    Kanske Erixon?
    Jag har fått detta svar från bikeline:
    Ja, men det kräver en hel del jobb…..
    För det första så är dessa avsedda för 3/4" axel och du KANSKE har en 1" eller 25mm axel, men har du 3/4" på din hoj så är detta problemet löst.
    Sen passar inte skivorna rakt upp och ner, du har 56mm centrumhål och vår fälg har 50mm, så antingen får du byta skivor eller svarva distanser.
    Sen skiljer bredden på navet, så du får antingen korta och svarva av distanserna på axeln eller fixa längre, tror inte att dina original distanser stämmer i mått.
    Så visst går det, med lite jobb bakom det hela…..
    _________________
    Vad menar han med skivorna? Har han uppfattat det som en framfälg med dubbla skivor. Distanser kanske går att lösa. Men det där med centrumhålens olika dimension och byta skivor fattar jag inte riktigt. Hur fan menar de?
    Kanske Erixon?
    Kanske!
    Deras hemsida låg nere, hittade en prislista med en del olika 16" fälgar. Antagligen är det dock samma jobb som med en fälg från bikeline.
    Vi fick fram att det skulle passa rätt av.
    Sen var det bara min arma plånbok som satte stopp.
    En riktigt enkel lösning för att bli av med dischjulet.
    Själv kommer jag nog bara hemmalacka fälgen svart hehe
    Jag har funderat på det också, kanske blir det i väntan på rätt fälg.
    Hittar inga däck m vit sida och den dimensionen, vad skulle han ha för fälgen?
    Det jävliga är att jag precis köpt ett 16" bakdäck också.
    99 på att du har 1" axel....
    Bara att byta lager, bör vara smidigt på en ny fälg...
    Att centrumhålet är mindre på deras fälg borde ju inte vara ngt problem (jobbigare om det varit större).
    Bultmönstret bör väl vara samma och det borde ju räcka för att centrera???
    Har ringt många gånger till bikeline och pratat med säljare som har NOLL koll..... Dock har dom mkt grejer till bra pris och snabb/smidiga leveranser.
    Distanser måste man väl typ alltid ordna med vid byte av fälg..
    Ett alternativ är att ringa Gibson Mc, han har koll. Och förmodligen det du behöver.
    Hej hej
    Hagis
    Guest
    Vet att calles har 16, 18 och 21" på sina samt en del andra mått men inget mindre än 16" och nästa steg är 18"! Fick precis hem min egen 60 ekrade bakfälg från dom idag!
    Fälg 40 eker 16" är väl en bagatell, vad jag förstår så söker du ett komplett hjul med nav som matchar din bakaxel. du skriver 07 årsmodell vad för cykel i H-D utbudet har du?
    Såg att du har en Sportster 07 och då bör du ha en 25mm hjulaxel innebär att nav ifrån 00-upp bör passa med rätt hjullager. Innerdiametern för bromskivan ändrades 00 och har sedan varit densamma. Hjullager axel med de nya kullagerna (innan 00 koniska lager) finns med 3/4" axel, 1" axel och 25mm axel. Det sistnämda orsakar förvirring då det bara skiljer 0.4mm i diameter
    Korrigerar mitt inlägg: årsmodell 07 av Sportster har 1" hjulaxel, 25mm kom 08.Det innebär att alla hjulnav för ekerfälg med antingen 3/4" eller 1" ifrån 00 passar ifrån XL eller Dyna modeller.Dina distanser är samma oberoende om du har dischjul eller ekerhjul.Gibson brukar ha begn nav som leverars med nya lager till den hjulaxelstorlek du behöver.Fälg och ekrar köps separat och sedan en uppekring och du kan njuta av ett nytt hjul.Begn orginal H-D 16" fälg har jag nog liggande(skall kolla senare idag)
    Citat Ursprungligen postat av Girlie Bike User Visa inlägg
    En sådan vore grymt, jag är mycket intresserad om du har en!!!
    Tack för ett mycket bra inlägg annars!
    Fälgbana orginal H-D 3x16 begn. finns. Ny aluminiumfälgbana 3.5X16 kanske vore roligare till ditt 150 däck.
    OK, bakhjul på väg.
    Nu ska jag bara byta hjullager, behöver man verktyg, eller går de gamla att slå ut, tålamodsprövande?
  1. Bakfälg Deuce -00
    Av softailmike i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 21:41
  2. Bakfälg köpes
    Av Hagis i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 19:02
  3. Bakfälg
    Av oggy69 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-05-25, 21:30
  4. Byta bakfälg
    Av ETER242 i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-03-16, 12:40
  5. Byta bakfälg Softail 06
    Senaste inlägg: 2011-03-15, 20:22
