Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Är det någon som installerat ledblinkers på en night rod? Hur gjorde ni?
  1. #21
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    admin, du skriver att man behöver ett kellerman-motstånd per blinker. Man behöver alltså 4 st som mest (sicket mattegeni man är!)
    Då kommer min fundering. Var gömde du dom på hojen?
    SB 2008. Min egen "flamma"!
  2. #22
    Jag märkte att på min gamla Street Bob 07 räckte det faktiskt med 2 motstånd bak, den flippade lite i början direkt efter installation, men efter tändning av och på så verkade den laga sig sig, dvs blinkersarna böra blinka normalt. Vet en kille med en SB 08 som hade samma fenomen. Testa alltså först. Motstånd bak kan du gömma under sadlen, fram är tuffare, går att klämma in under ramen/tanken vid kontakterna, men tajt.
  3. #23
    Funderar med på att köpa biltemas miniblinkers men min fråga är passar dessa rakt av vad gäller gängtappning och hur mycket får man modda sj för att få dit dom?
  4. #24
    Biltemas minLED har jag kört flera ggr. Gängorna är mm så rakt av nej, men mutter på baksidan samt egna fästen löser det mesta.
  5. #25
    visar hur jag gjorde i en LÅNG "gör-det-själv-tråd" på detta forum. gå till Harley-Davidson Tekniska Frågor, sedan under "gör-det-själv" avdelningen så hittar ni min tråd med bilder. Good Luck!
    Länk: http://harleyforum.se/showthread.php...rley-Night-Rod
  6. #26
  1. Ledblinkers
    Av Nightrod i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-01-27, 23:14
  2. Night run!
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 19:26
  3. Nytt skin installerat på forumet...
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 23:43
  4. Installerat "Top Stats" på forat.
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 11:04
  5. Ledblinkers
    Av Meza i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 07:42
