Tja, nu sitter bootsen prima efter lite promisar i snön.
Jag rekommenderar Jörgen på Supertwin, håller till i Tumba, pm hans nummer till dig.
Har en power commander 3 och byte avgassystemet isamband med att jag konverterade min softail till trike.
Tror att den skulle må bra av en mappning inför säsongen så min fråga är
Är det någon som har några tips på var man ska kunna mappa triken inför våren?
Lite lurigt det där..... bakvagn som en bil går ju inte upp på våra hojdynos
Det är där problemet är... men eventuellt funkar det på avamc
Deras bänk klara det kanske, måste bara kolla upp längden på triken. Tror det är där som det kan bli problem.
Från framhjulets främsta punkt till mitten på bakhjulet får det max vara ca 210 cm!
aximum Length(Front of Front Wheel to Center of Rear Wheel) 84" (213.4 cm)
Maximum Width Between Drums, Outside-to-Outside Ddge 61" (154.94 cm)
Minimum Width Between Drums, Inside-to-Inside 22.6"" (57.404 cm)
Och hjulbredden får max vara 154 cm cm och måste vara minst 58 cm
