Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Installera LED-blinkers på Harley Night Rod
Namn:	20120209_191552.jpg
Visningar:	149
Storlek:	44,9 KB
    1. För att veta hur långa sladdar vi behöver måste vi bestämma var fan dessa blinkers ska sitta. Jag
    fick en bit mässing av träslöjdsmajjen på skolan där jag jobbar. Den kapa jag till en 90 grades vinkel
    och borrade 2 hål i för framblinkersen. Jag såga även ut en öppning till en av de borrade hålen så jag
    snabbt kan lyfta ur blinkersen om jag vill. Detta rekommenderas för annars kommer fästena sitta ihop
    med sladdarna och det är bara krångligt om man tex byter styre eller liknande. Till sist spraya jag dom
    svarta för att matcha hojjens färger.
Namn:	20120207_191732.jpg
Visningar:	201
Storlek:	60,3 KB
    2. Här på bilden har vi provmonterat blinkersen för att se att det ser snyggt ut. Jag tyckte denna
    position vart bäst då de knappt syns. Skönt å slippa de där fula orangea "julgranskulorna". När du
    bestämt vart de ska sitta är det dags att räkna ut hur lång kabel du behöver dit. Eftersom det är samma
    position som tidigare (och med samma styre) så valde jag att ta ungefär samma längd på kabel som på
    orginal blinkersen.
Namn:	20120211_140150.jpg
Visningar:	175
Storlek:	89,0 KB
    3. Eftersom jag har kall garage hölls jag inne på matbordet. Som medhjälpare hade jag pappa. 2 idioter
    på el, kabeldragning och lödning ska nu envist försöka få ordning på denna röra.
    Du behöver:
    - Lödkolv
    - Lödtenn
    - Kabel (att skarva med, finns på biltema)
    - Tänger i olika storlekar och för olika äntamål tex klippa av kabel och hålla i varma saker.
    - Krympslang
    - Motstånd 8 ohms (biltema)
    - Mini LED blinkers (biltema)
    - Eltejp
    - Harley orginal kontakter + stift. Rekommenderas för då går det snabbt å ta av samt om du ville kunna
    montera av/på de gamla för tex besiktning.
    - Orginal blinkers att tex mäta å jämföra ev lösningar med.
Namn:	20120211_132558.jpg
Visningar:	205
Storlek:	79,2 KB
    4. Biltemas motstånd, så här ser dem ut. Fula och klumpiga men va fan...de funkar åtminstone.
Namn:	20120211_143401.jpg
Visningar:	161
Storlek:	96,8 KB
    5. På den här bilden har vi då tagit bort kabelkontakterna som sitter på biltema blinkersen. Vi har
    skarvat genom att först löda ihop och sedan tejpa över med lite eltejp. Ett tips är att inte låta
    skarvarna ligga på samma höjd på kabeln ifall tejpen en dag lossnar kanske. Så resonera iaf vi med våra
    neandertal-hjärnor. Sen bör du tänka ut VAR dina motstånd ska sitta gömda på hojjen. Jag valde att sätta dom under kåpan
    till framlyktan fram, samt under bakskärmen till bakblinkersen som du kommer se i en bild längre ner
    strax. OBS den ena sladden är "ström" och den andra är "jord" eller vad det nu heter.
Namn:	20120211_143309.jpg
Visningar:	163
Storlek:	94,3 KB
    6. Okej så när 5:an är klar ska du skicka på lite krympslang om du vill ha det. Nästa steg är att löda
    på motståndet MELLAN de 2 sladdarna från blinkersen (se bild). Sen löder du på ytterligare skarvar så
    att kabeln får samma längd som tex orginal hade.
Namn:	20120211_145904.jpg
Visningar:	152
Storlek:	96,9 KB
    7. Sådärja, efter att använt mera krympslang nu är det bara kontakterna kvar. Du börjar med att löda på
    ett stift per kabel. När det är klart tittar du på nästa bild.
Namn:	20120211_151654.jpg
Visningar:	169
Storlek:	98,4 KB
    8. Titta sedan på din orginal blinkers för att se vart på den svarta kontakten som stiften ska sitta.
    Här är den smidigast att använda någon tång för att pricka rätt. Vi hade nån smal jävla tång, också
    från biltema.
Namn:	20120211_151828.jpg
Visningar:	125
Storlek:	91,2 KB
    9. Här kan du se att tex höger blinkers är inkopplad och vi ska koppla in vänster till kontakten.
Namn:	20120211_153916.jpg
Visningar:	150
Storlek:	69,0 KB
    10. Vi provmonterar och använder oss av sånna där vita "förslutare" att stänga plastpåsar med. Har säkert ett annan namn men jag skiter i det nu. Försöker bara hitta en rätt höjd på kabeln att tejpa motstånden på. Kan bli fel om man gör det "inne i köket".
Namn:	20120211_160015.jpg
Visningar:	137
Storlek:	79,7 KB
    11. Nu har vi hittat rätt plats för motstånden. Tejpa med eltejp.
Namn:	20120211_161130.jpg
Visningar:	147
Storlek:	103,1 KB
    12. Monterade dem med straps vid fästet för framlyktan. Framblinkers klara alltså.
    http://www.xdcycle.com/discount-moto...l-light-01.gif
    Sen ska jag försöka visa hur jag gjorde med min LED baklampa (med inbyggda blinkers) köpt på ebay för småpotatis i jämförelse vad alla andra märkes varor kostar. Om inte gif-bilden funkar kan du söka på ebay efter "night rod tail light" så fattar du vad jag snackar om.
Namn:	20120211_175253.jpg
Visningar:	126
Storlek:	58,2 KB
    13. Okej bak vart det lite lurigare, vilken sladd ska gå vart å hur ska motstånden kopplas in på rätt sätt? Det ska jag tala om för dig lille vän. På denna baklampa som också har inbyggda blinkers koppas motstånden mellan 1) strömsladden för blinkers och 2) jordsladden som går till orginal bak- och bromsljus (se bild). Sen måste du så kanske skarva nån kabel för att få rätt längd. Man får kanske gå några vändor mellan kök och garage och mäta å titta om man inte vill göra om 100 gånger.
Namn:	20120211_184211.jpg
Visningar:	143
Storlek:	97,5 KB
    14. Här är alltså hela lösningen för bakljus, bromsljus och blinkers bak. bilden säger väl ganska mycket om hur jag kopplat in sladdarna till kontakterna. Jag löder på sladdarna för då lossnar inte skiten. Sen blir det bäst kontakt har alla jag frågat om råd sagt.
Namn:	20120211_164325.jpg
Visningar:	137
Storlek:	102,0 KB
    15. Provmonterar bakljus/bakblinkers. Obs jag har inte kopplat in motstånden på denna bild. Provar endast för att se hur det blir när man ska ta loss bakskärmen och om kabeln från batteriet gör det besvärligt att ta bort sakerna.
Namn:	20120211_191048.jpg
Visningar:	129
Storlek:	88,9 KB
    16. Bakljus monterat i skärm. Nån sladd kanske vart lite lång men hellre för lång snopp än för kort som jag brukar säga. Motstånden limmade jag fast med en limpistol från clas olhson. Hade använt limpistoler mycket på skolan där jag jobbar och tyckte det var smidigt sätt att fästa saker för att när limmet stelnar så kan man med lite våld ta bort limmet ganska lätt om man skulle limmat fel av någon anledning.
Namn:	20120211_191903.jpg
Visningar:	157
Storlek:	100,8 KB
    17. Se på fan, skiten funkar. Det är nu jag häller upp en rom+cola (ej på bild). Biltema mc lyft är respekt!
Namn:	20120212_220738.jpg
Visningar:	143
Storlek:	91,9 KB
    18. Det där mellanrummet där orginal skylthållare satt har jag inte listat ut hur jag ska täppa till. Förslag önskas!
    Senast redigerat av whiskeythrottle den 2012-03-01 klockan 18:34.
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    strålande!
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    snyggt! detta ska jag nog följa på min båge sen
    kan väl tillägga att jag inte tror bakblinkersen kommer gå igenom besiktningen pga avståndet från bakljuset är typ 0 cm. MEn då kan man väl hänga på orginal blinkers för den korta turen. Om man då satt på harleys egna kontakter på den så är det ju lätt att montera på, alltså inget som behöver lödas om eller liknande.
    E-Märkning kan oxo vara ett problem för bes. gällande själva baklampan....
    skulle inte förvåna mig men samtidigt så undrar jag hur fan ska de (på besiktningen) veta vilka delar som är orginal eller ej? har ju orginallampan bak också om de jävlas. Ska inte besiktiga förren hösten 2013, så det orkar jag inte tänka på nu...
    V.I.B Naspers avatar
    Spoke island (Ekerö)
    68
    Jag har en fråga ang motstånden. Behövs det ett motstånd fram och ett bak? Borde det inte räcka med ett?? Jag har ett monterat som idag täcker bakre blinkers men ska nu koppla in 3 i 1 bak och byta till LED fram. Behöver jag köpa ett motstånd till är väl den enda frågan jag behöver svar på sammanfattningsvis....?
    687
    Ett motstånd för varje lampa, alltså total 4 st
    Citat Ursprungligen postat av Nasper Visa inlägg
    Som TCKalle säger, 1 per lampa. för om en lampa är på XX antal watt, så måste man ha ett motstånd per lampa eftersom varje diodblinkers är på ca 2-4 watt (minns ej exakt vilken watt därför skrev jag 2-4). Jag har testat att bara använda 1 motstånd på 2 lampor och då blinkar det för snabbt (resultatet som blir när det är för lite motstånd över blinkerslamporna). I grund å botten är det enkel matematik som avgör hur starka och hur många motstånd man behöver. Hoppas detta ger dig svar på din fråga.
    68
    Det visade sig att det var en Badlander som satt monterad och den ska ju lösa uppgiften både fram och bak. Det visar sig i helgen om inte innan då det sista ska monteras och hojen ska igång....förhoppningsvis
    har du använt denna guide på något sätt eller har du gjort någon egen lösning? Vilka blinkers har du monterat?
    68
    Hrmm, jag skulle egentligen bara byta skärm och det ledde till att den nya kapades och då fick inte lampan plats. Ny lampa, crocker, och blinkers inhandlades, miniled, och så ångrade jag mig...Köpte då svarta bullet 3 i 1 blinkers liknande de som sitter original på nyare sporrar samt sidomonterad skylthållare och en nummerplåtslampa, men det är lite rörigt under sadeln med gamla kopplingar/sladdar/relän och det var ungefär då jag hittade denna tråd. Nu ska grejjerna igång i helgen och jag har ringt in en livlina som moraliskt stöd. De miniled jag köpte först kommer jag att använda fram. Såg att vi gjort i princip likadana fästen till blinkers fram och nu vet jag ju att jag tänkte rätt för din placering blev skitbra!
  16. #16
    68
    Sådär ja, nu är skärmen bytt, 3 i 1 blinkers bak på plats samt små miniled på plats fram och tro't eller ej, men det funkar!
    Framhjulet kvar, sedan provtur...
  17. #17
    grejt, lägg gärna upp bild på hojjen med nya skiten på. Kan ge andra tips å så vill vi se hur slaffsigt eller proffsigt du gjorde Bara lugn, det e svårt att göra det fulare än vad som är orginal.
  1. Installera Progressive Drop-In kit...
    Av admin i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Svar: 112
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 09:22
  2. Byte av blinkers till mini blinkers
    Av harley i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
  3. Ännu en blinkers fråga....
    Av Canario i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-05-19, 15:48
  4. Harley Davidson Night Train 1550 med NOS på bänken....
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 15:46
  5. Blinkers...
    Av Kvidde i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 22:39
