Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Svenska Wide Glide -2012 är -2011 års modell
    Kikat runt lite efter en Dyna Wide Glide.
    Det verkar som de svenska återförsäljarna säljer 2011-or som 2012-or
    USA-sålda Wide Glide -2012 är 103 cu. in. (1690 cc)
    medan Svensksålda -2012 är 96 cu. in. (1584 cc)
    USA-såld 2012
    Engine
    Engine Air-cooled, Twin Cam 103™
    Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; two valves per cylinder
    Bore x Stroke 3.875 in. x 4.38 in. (98.4 mm x 111.3 mm)
    Displacement 103 cu. in. (1690 cc)
    Compression Ratio 9.6:1
    Fuel System3 Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI)
    Air Cleaner Fiberglass Media, washable
    Lubrication System Pressurized, dry-sump
    Svensk-såld 2012
    ENGINE
    Engine4 Air-cooled, Twin Cam 96™
    Bore x Stroke 3.75 in. x 4.38 in. (95.3 mm x 111.3 mm)
    Displacement 96 cu. in. (1584 cc)
    Compression Ratio 9.2:1
    Fuel System4 Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI)
    2012 - http://www.youtube.com/watch?v=o_-Hxfb41JQ
    2011 - http://www.youtube.com/watch?v=Tk_y6...eature=related
    Finns det någon som vet varför?
    Stämmer. Europa fick inte 103" på alla 12:orna. Tyvärr.
    Köp en 2013 om du inte kan få loss en 12:a till ruggigt bra pris.
    Uppgradering 96"- 103" kostar runt 30 papp.
    V.I.B Andreas Johanssons avatar
    Mar 2012
    Alingsås
    32
    Har admin möjligen koll på vad det gör i hk/nm, ska ev byta till en ny wideglide.
    Kollat lite på http://www.totalmotorcycle.com
    Det är inga större skillnader på effekten.
    Vad jag förstår är det en "ny" generation av motor (2012 Harley-Davidson Twin Cam 103 V-Twin Engine Review)
    http://www.totalmotorcycle.com/motor...TwinEngine.htm
    96" - 125 Nm = 52,6 hp / 3000 rpm
    96" - 129 Nm = 63,4 hp / 3500 rpm
    96" - 129 Nm = 67,9 hp / 3750 rpm
    103" - 134 Nm = 61,2 hp / 3250 rpm
    103" - 136 Nm = 66,8 hp / 3500 rpm
    Senast redigerat av Wide Glide den 2012-03-07 klockan 22:51.
    Vad skulle vara nytt i dom då förutom cylindrar och kolvar?
    Hej,
    Är det någon som vet om det bara är 103" motorn dom skippat till -12 års modell. Till exempel det elektroniska är nytt på -12:an i USA. Dom har något som kallas "canbus" vad nu det innebär. Jag tror även att den har varvräknare, eller så var det så att den hastighetsmätare/varvräknare H-D släppte som tillbehör passar till -12:an men inte -11, det är storleksskillnad på dom och även något med det elektriska som inte fungerar med -11:an.
  1. Lejonkulan väska till wide glide 2011
    Av pbmj76 i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 09:19
  2. Wide Glide 2010-2011 nöjd eller ej?
    Av Sheriffen i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-02-13, 19:16
  3. Har Harley-Davidson Wide glide ABS från årsmodell 2011?
    Av Wide Glide i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-02-12, 11:59
  4. Vinterjobb på min wide glide
    Av sako i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 22:18
  5. Sissybar Wide Glide -06,-07?
    Av jobbe i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-03-27, 15:02
