Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: sensor till hastighetsmätare
    har köpt en hastighetsmätare på Bike Line typ 73-021 med magnet givare ock reed sensor typ 73-077 ock har problem med metaren eller om det är sensorn som jag har monterat fel for mätaren värker leva sitt eget liv några gånger är den uppe i flera tusen kilometer ock andra gånger gir den inget utslag alls så det jag grunder på hur har ni monterat sensor har satt magneten på remhjulet bak på en 17 tum fälg,ser det er 2 streck på sensorn ska den då stå så att magneten går över båda?ock hur har ni gjort når ni programmerade mätaren
    Jag kör med elektronisk mätare och samma sensor. Har satt sensorn på drevet så det blir samma sak som för dig som har den på belthjulet. Min har funkat bra, det är viktigt att givare och sensor sitter nära varandra. Hade också lite problem liknande dina från början, men när jag gjorde montaget med ca 5 mm mellanrum så funka det klockrent!
    satte du sensorn horisontal eller vertikal
    Horisontalt
    Hej,
    monterade den horisontalt som det ser ut på bilden.
    ok tackar for det är något sånt jag har gjort med men fick det inte att fungera men får prova igen, blank ram du har hehe
  1. Hastighetsmätare
    Av oggy69 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 23:47
