Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Pulverlack INNE i gaffelben!
    Polare har haft sina underben på pulverlack och maskeringen gick väl sådär . Det har kommit en del pulverlack innuti benen och frågan är vad man gör åt detta? Övriga ställen utanpå kan man ju ganska enkelt skrapa/handslipa bort men inne i benen är det inte lätt och känsligt.
    Vad göra?
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Aceton
    Aceton
    Biter det tror du? Verkar för lätt
    Feb 2012
    Blekinge.
    7
    Biltema har ett starkt färgborttagningsmedel.
    Minns tyvärr inte vad det heter!
    Här har vi det:
    http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-F...gsmedel-36018/
    Kan inte lova att det funkar på pulverlack, då det är ett skit att få bort. Enklaste du kan göra är att värma skiten, när du pulverlackar så hänger du ju upp det i elektrifierade krokar, där färgen också fastnar. Därefter värmer dom upp krokarna sen spolar dom av färgen.
    Annars har du CRC stripper, det har jag dock ingen aning om vart du kan köpa. Säkerligen Mekonomen eller Meca.
    Senast redigerat av BobStreet! den 2012-05-07 klockan 20:32.
    Ja, kan de reversera hela skiten hade det varit det bästa! Han för åka och fråga dom.
    Fick detta svaret från en pulverlackare i USA på fejjan.
    the fitment is so tight man that the seals will leak, or the tubes will simply will not fit in the lowers... your only real option is to redo them... sanding out the powder risks seal issues... and if you where to use something like gasket stripper to remove it from the inside you run the risk of messing up the finish on the outside... the coater should redo them... sorry man wish i had better news for you. hope you are well bud!
    V.I.B Jsons avatar
    180
    Fyll upp dom med bromsvätska det brukar ju lösa all färg Tänkte först det som ett skämt men de vet i sjutton om det inte skulle fungera. Tänk så många det är som fått lacken på sina tankar och ramar förstörda av läckande bromsvätskebehållare.
    //Json
    Haha, precis vad jag sa till killen... dot is da shit
    Bromsvätska funkar INTE på pulver.
  1. Sportstergaffel/gaffelben
    Av Frankster i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-03-30, 22:53
  2. Lackera gaffelben, demonteringen?
    Av Henrik Forslund i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-01-18, 20:45
  3. Gaffelben
    Av oggy69 i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 10:20
  4. Pulverlack anyone?
    Av ETER242 i forum Custom & Byggen
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-05-02, 12:38
  5. Inne en snabbis!
    Av robbbull i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 20:11
