Åh fasen. Jag såg förut i veckan att Shell v-Power var på 98 oktan när jag tankade. Hade så bestämt för mig att det stod 99 oktan förr.
Se upp med bluffen Shell V-Power, idag har den inte något gemensamt med då Shell leverade bensin till Shellmackarna. Idag så har lågprisbolaget ST 1 köpt licens för att saluföra sin bensin under Shells varumärke i Sverige. Återigen så varnar jag för denna bluff med bensinen på Shells mackar idag, speciellt då det gäller V-power. Tanka Preem eller Statoil 98 så får du ett högre oktantal än den s.k V-power idag.
I have come here to chew bubble gum and kick ass, and I am all out of bubble gum.
För oktanens skull är det ingen nackdel att det blandas Etanol i bränslet då det innehåller 105 oktan.
Hur många av er har verkligen så hög komp att den spikar på 95, inte många skulle jag tro
Ju högre oktan man har ju långsammare brinner bränslet och en standard/lätt trimmad motor går sämre på detta bränsle då det kräver högre komp och tändkurva för att bli effektivt.
Summan av kardemumman är att av en ren gissning går 75% av er som tankar 98 oktan hojarna sämre, alltså ni betalar mer för att få en hoj med mindre effekt.
Jag har Harleys stage iii-kit och det enda jag märker är väl egentligen en lite mjukare gång med 98. Men inte ens det är säkert.
Det där får du utveckla, squish ytorna är ju väldigt viktiga för att kunna dra nytta av förbränningshastigheten och samarbetar för bästa effekt, Pratar vi inte standard motorer nu med normala förbränningsrum eller motsatsen en sidventilare med katastrofala förbränningsrum, gick väl köra dom på allt från 70 oktan till fotosken om det var så.
Det är turbulensen från squishytor och insugs-swirl som driver förbränningshastigheten
Laminär förbränningshastighet är i storleksordingen decimetrar per sekund, en ottomotor utan turbulens i förbränningsrummet kommer inte upp i högre varvtal än en tändkulemotor: maxvarv ca 100-300 rpm för en HD-cylinder.
Med turbulens i förbränningsrummet ökar flamfrontspropageringen, dessutom ökar turbulensen med ökat varvtalet av lätt insedda skäl, därför sker förbränningen i en ottomotor över ungefär lika många vevvinkelgrader oavsett motorns varvtal.
I tillägg till ovanstående brinner dessutom 95 och 98 oktan ungefär lika fort. Men som inses av ovanstående: även om det vore en hypotetisk bränslespecifik förbränningshastighetsskillnad på några procent, så hade det varit av underordnad betydelse.
Liknelse: En gräsbrand sprider sig primärt beroende av vindhastighetet.
Drivmedelspecifik förbränningshastighet är mer intressant i fastbränsleraketer, sprängämnen osv. Eller i motorer med mycket oxygenater i bränslet, som tex nitromotorer.
Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2012-06-03 klockan 03:31.
Tror vi missförstår varandra, med förbränningshastighet menar jag att den tänder tidigare respektive långsammare.
Du vill ju få maximal kompression och rätt squirs höjd innan bränslet tänder.
Men hela resonemanget bygger ju ändå på att en standardmotor / lätt trimmad inte kan göra sig 98 oktan fördelar med att tåla högre kompression och senare tändkurvor.
"med förbränningshastighet menar jag att den tänder tidigare respektive långsammare."
Jag förstår inte vad du menar. Du får tyvärr inte mer av min tid i denna fråga nu. Jag har förklarat så tydligt jag kan vad gäller parametrarna baom maximal tryckuppbyggnad efter TDC i arbetstakten/powerstroke.
Värmen på gaserna samt hur väl de förbränns är också viktigt för att få en bra gashastighet.
Fast förbränningsrummets utseende är självklart viktigt.
Större portar (insug/avgas) är bra på topptrimmade hojar, men på en "normal" hoj kan det sänka gashastigheten och göra så att motorn går mycket sämre.
Kamaxelns utformning och cylinderns kompression (Corrected compression) är andra saker som påverkar gashastigheten.
Grejen är att har man en hoj som spikar på grund av för låg oktanhalt när man tankar 95 så har man en rätt "svår" gatmaskin. Racing, ja, men att ligga o puttra o köra långturer; njaaaa.
Men det är bara min åsikt.
Huvudsaken e att man trivs med sin hoj ju.
