Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Big Radius 2-2
    V.I.B harly2006s avatar
    May 2012
    På en plats i skogen
    422
    Big Radius 2-2
    Tja! har en fråga har tänkt byta system på hojen har en propipe nu och har funderat på att meka in v&h big radius 2-2. Blir det någon skilnad på ljud samt vrid med stock insatser bullrar mycket med propipe behöver ha den lite tystare,hojen är en NT 1450 2006 ej bänkad.
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    dom låter grymt dessa pipor , du kan säkert få nån hk till å lite vrid då motorn kan få ut avgaserna lättare.
    glöm ej att mappa efter ett avgas byte , då det blir annan karaktär på motorn så som annat motstånd i rören , plus att du får ut d lilla exta ur motorn
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Tror inte du kommer att ha problem med vrid, ljudet kommer att bli lite annorlunda .. mer skarpare hmmmmm svårt att beskriva men på utseende Big Radius ser bättre ut än den pro pipe enligt min mening.
    May 2012
    422
    Ok, Måste man mappa då man byter system,ja har inte mappat min med propipe...
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    måste å måste men det blir ju bättre . enkelt å kolla hur en motor får rätt bränsle å luft . är å kolla stiften , perfekt motor ska ha ljusbruna stift , en som får för mkt soppa får en aningen mörkare färg , ljusare går den för snålt vita stift = kör inte 1M åk genast å mappa då den går alldeles för snålt.
    så brukar då jag göra finns säkert mer metoder å kolla på =)
    May 2012
    422
    Ok jag förstår, men är det stor skilnad på propipe och big radius 2-2 så att man riskerar att rasa motorn...
    Kolla stiften som crank skrev så ser du status rätt snart.
    Ser stiften minsta knas ut åk och mappa.
    Lycka till Har BR 2-2 på min hoj och är skit nöjd
  1. Big Radius 2-1 / Skrikande örn
    Av Pirre i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-05-10, 19:46
  2. Prestandaskillnad V&H Big Radius 2-2 mot 2-1?
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-05, 11:11
  3. Avgasbandage på vh big radius 2-1
    Av thek i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 21:33
  4. Big Radius 2-1
    Av Tundra Trotter i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 08:06
  5. Ljuddämpa V&H Big Radius 2-2
    Av sedaii i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 18:06
