Ursprungligen postat av
niclasftw
Tjena Petter,
Ett ganska vanligt problem på kopplingar.
Det går bra att pröva att spänna muttrarna på kopplingskorgen. Dessa är fjäderbelastade så börja med ett par varv på samtliga. Om du vill göra ett större ingrepp så tar du lös alla lameller och tvättar dessa i bräkleen, finns på närmsta mack. Sen när du har tvättat alla lameller tar du ett grovt sandpapper typ 60-80 och gör lite drag på hela lamellsidorna, du får inte slipa ner dom utan det ska bara vara lite rivmärken på sidorna. Var noga med att tryckplattan är helt rak när du monterar tillbaka lamellerna. Det ordnar du enkelt med muttrarna som är fjäderbelastade.Det du behöver i verktygsväg är en ringnyckel storlek nr 13 (1/2") till muttrarna och vad nu det stora locket sitter skruvat med. Du behöver inte ta bort hela transkåpan. För att få bort lamellerna kan du kolla på bikeline.se där finns en bra beskrivning av det. Du behöver en stor bricka och en spårmejsel och en ringnyckel nr 14 (9/16").
Lycka till/Niclas
