Nu dumpas det. 12500kr cash, 13000kr i byte...
Panhead objekt dumpas bort, inga papper! Läs allt tack. Gammal Panhead chopper som blivit slaktad, skulle göra långgaffel av den då ramen hade bra rake(gåsnacke) men tog mig vatten över huvudet. Skaffa ett disc bakhjul med nästan nytt Harley Dunlop 160/70 däck.
Köpte 1950 Panhead maskin ifrån staterna(man ville ha gammal maskin) och blev lagom blåst, maskin var okomplettare mm än vad man trodde. 1950 cylindrar som är ny borrade 0.20 över, 1950 toppar varav bakre toppen behöver en hel del arbete, av vevsläng finns fin vev men inga skivor eller axel, finns inte en bult till maskin. Blockhalvorna är vänster halvan är Bonneville och höger halvan Hd original.
Och säljer ej av toppar, halvor osv löst, säljs som den står. Ramen har mycket el kvar, cylinder till bakbroms sitter där med, fotpinnar mm likaså. Styret har invändig gas. Satte ihop allt och satte i ramen som roller, blev med några okända ben och hjul(de ingår) bara för att kolla stuket.
Lämnas i inbyte på en Hd lillsida eller gammal panna men de ska vara körbara före 1950 ska vara bes och klara. Kan även tänka mig byte/inbyte imot engelska hojar före 1950(minst 350cc) och vissa engelska före 1987 även ombyggda. Även okapad stelram Hd 40-50 tal med orginal rake. Svartkruts revolvolver kan ev ta i inbyte. 80cc Höghjuling max . Bara maila erat förslag.
Senast redigerat av ESGEE den 2013-05-16 klockan 19:28.
