Pröva att byta stiften,och kolla vacumkranen så att den får soppa.
Hej. har en softail 00a som har börjat gå ryckigt och smäller från avgassystemet. gick hur bra som helst sen när jag skulle stanna till en halvtimme för att sedan åka vidare så drog jag på lite sen började den att smälla och gå ryckigt som fan. Jag har bytt förgasare på den men det blev inte bättre. Kollade tändstiften på den och dom såg bra ut. motorn är orginal förutom avgassystemet.
MVH/Oscar
okej ska prova det.
Min Softail -84 höll på så med.
På min hoj så var det tändningslåset som strulade , ärjat på "kontakterna" som metalstaven går över
Var bara att göra rent ( slipa lite lätt ).
Men det kom tillbaks så jag byte till ett elektroniskt tändningslås
Liknande detta http://www.bikeline.se/sv/artiklar/e...ktroniskt.html
Jag tog hem mitt från staterna.
Jag vet inte hur det ser ut på en -00 men jag antar att det inte är någon större skillnad.
Bra talat NickeR.. Alla som har vakumkran bör byta till Pingel eller liknande.
Mycket bättre flöde... aldrig några problem
En hoj blir aldrig klar.. det känns bara så ibland.
problemet löst. bytte tändkablar på den så gick den som den ska
