Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsar gör en galen
    köpte en road king 03 för ett tag sen. då var fram bromsen konstig. bromsen tar när handtaget är ca 1 cm från gashandtaget. pumpar man typ 3-4 ggr då tar den halvägs till gashandtaget. bytte styre och även då till stålomspunna slangar. vi har luftat efter alla tips och trix från detta forum. och vips så är det samma som innan med att bromshandtaget tar långt in 1 gången och som tidigare när man pumpat ett par ggr så tar den längre ut. varför? är det dags att köpa rep sats till huvudbromscylindern eller vad ska man göra? lär väl inte gå genom besiktningen.
    686
    Min gissning är att skivan slagit sig och är skev vilket gör att beläggen "slås" isär med långt slag på handtaget som följd.
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Jag bytte bromsklossar fra på märkesverkstad i höstas och da sa mekanikeren at hendelen tog långt inne i förstningen och det gjorde den. Först etter ca. 20 mil blev det som förut så om du har nye klossar kan det vara samma sak. Lite konstigt tycker jag da det borde värt tvärtom.
    (Svenskövning)
    den ena skivan är faktiskt skev. och beläggen börjar sjunga på sista versen.
    men då borde väl trycket stanna kvar när man står still? för när jag pumpat upp tryck så dröjer det några sekunder till att trycket känns mindre. men som sagt den tar alltid ca 1 cm från gashandtaget 1a gången och pumpar man så tar den typ halvägs. men återigen "försvinner" trycket lite.
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Jaha.. då är det bara en lösning kvar..
    Litt lina och -> http://www.biltema.se/sv/Bat/Ankare/...Ankare-251004/
    Tjena jag hadde samma problem efter byte till stålomspunnet men jag satte en strapps runt handtaget och lät det sitta ett par dagar sen var resten av luften borta, den tar kanon idag men byt belägg
    686
    Citat Ursprungligen postat av bloppa Visa inlägg
    Om skivan är skev är det troligt att den "fjädrar" och då trycker den tillbaka kolven även när du står still. Slitna belägg skall inte ha nån påverkan på slaget men alla fasta skivor som har några mil på nacken är mer eller mindre skeva. Indikera uppskivorna och kolla om "slaget" ligger inom HD's toleranser - 0,2mm. Om de överskrider toleranserna byt till flytande skivor.
    Senast redigerat av TCKalle den 2012-10-04 klockan 19:01.
  1. Startspärr, jag blir galen!
    Av harry davidson i forum Buell
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2017-06-06, 21:53
  2. Bromsar
    Av Daniel i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-06-07, 10:03
  3. dåliga bromsar
    Av Chrille i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 22:31
  4. luftning av bromsar
    Av mrzigzag i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 06:53
  5. Samverkande bromsar
    Av Norrland i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2011-09-11, 19:37
