Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 22 av 22
Ämne: Singel eller dualfire?
  1. #21
    Hallå då är premiärturen gjord äntligen,Jag vill tacka för tipsen onatop ang injusteringen av miken vilken skillnad på cykeln sprutet skulle jag tagit bort för flera år sen det blev en helt annan gång i motorn så nu ska den upp till Båging för fin justering tack än en gång
  2. #22
    Hej broder dalton,jag funderar på att göra som du byta från sprut till förgasare kan du berätta vad som behövs göras tack
    hälsn.harlelover
    Citat Ursprungligen postat av Broder Dalton Visa inlägg
    OK Gjorde samma operation på min -96 Electra Marellisprutet suger hårt..
    Kör CV 44
    Förmodar ett d e en MIK 42 Det sitter 25 lågfart 97 nål 70 accpump och 165 main i en sån original
    Skulle gå ner till 20 eller 22,5 på lågfart 50 eller 60 på acc 160 main och lämna 97-nålen i mittläge
    MIKarna är bra men grisar ofta ner sig på låg mellan så att man får alltid gå ner i munstycken
    + justera ner acc-pump och gå ner i acc-pumpsmunstycke
    Det bästa är att testa på bänk med bra AFR-mätare för att få bra AFR i cruisingfart 2300-4500 rpm
    Att konstant köra för fett är INTE bra...
    OM du har original HD FLH-headers :kolla in i rören där främre går ihop m bakre. Ofta sticker bakre
    röret in främre. Om så ta en hålsåg och rensa!
    Om VOESEN är beggad, kolla att den funkar!!
  1. SBM eller inte SBM
    Av Hagis i forum Off Topic
    Svar: 122
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 20:06
  2. HD eller Yamma
    Av raketroger i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 21:48
  3. V-Rod, eller nåt....
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 23:35
  4. evo eller shovelmotor
    Av lofhaugen i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-05-13, 23:42
  5. Skinnjacka eller tyg
    Av indy 500 i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-05-02, 16:19
