Ursprungligen postat av
Broder Dalton
OK Gjorde samma operation på min -96 Electra Marellisprutet suger hårt..
Kör CV 44
Förmodar ett d e en MIK 42 Det sitter 25 lågfart 97 nål 70 accpump och 165 main i en sån original
Skulle gå ner till 20 eller 22,5 på lågfart 50 eller 60 på acc 160 main och lämna 97-nålen i mittläge
MIKarna är bra men grisar ofta ner sig på låg mellan så att man får alltid gå ner i munstycken
+ justera ner acc-pump och gå ner i acc-pumpsmunstycke
Det bästa är att testa på bänk med bra AFR-mätare för att få bra AFR i cruisingfart 2300-4500 rpm
Att konstant köra för fett är INTE bra...
OM du har original HD FLH-headers :kolla in i rören där främre går ihop m bakre. Ofta sticker bakre
röret in främre. Om så ta en hålsåg och rensa!
Om VOESEN är beggad, kolla att den funkar!!
