Tror att Metzler Marathon 260/40 eller Avon Cobra 250/40 ska gå. Det verkar så om man kikar runt på lite forum. Är det några fler roligheter som är på gång på hojen i vinter?
Håller på och bygger om min Rocker.
Någon som vet vad det går att kränga på för Max bredd bak?
Har sett metzler 250 på några vilket är tight vid belten men det verkar fungera.
Kan det gå med 260? Utan att byta belt Och vilken modell och profil i så fall.
Fram verkar det vara 110/90/19 som blir bäst. Eller går det med 120?
Tack på förhand
L
Ok tack
Ja det blir en del i vinter
Rakat styrhuvud, ny 250 mm krona 10 tum förlängd gaffel, ny broms och skiva, lackade underben och sving och lyckthus 16 tums aphäng, kellerman och sidoförflyttad skylt, kapad bakskärm.
