Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Larmproblem...
    Larmproblem...
    Hej finns det någon därute som kan förklara (så en vanlig människa begriper) hur man kopplar ur larmet på en 02as dyna när man ska meka med den. Har fått för mig att det ska gå att blockera larmet med larmdosan, det är väldigt irriterande att måsta ha tändningen påslagen då hojen har automatiskt halvljus. Har aldrig haft nån hoj med larm förr
    Pär S.
    Hej.
    Jag kopplar ur batteriet med tändningen PÅ. Då har det funkat.
    //Stefan
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Sett den i "transport mode" det er beskrevet i owners manual hvordan.
    To Arm the System
    * Turn IGN key to ON and set OFF/RUN switch to OFF.
    * Turn IGN key to ACC.
    * Press both turn switches. Turn signals will flash once.
    * Turn IGN to OFF. The systen responds with 3 turn signal flashes.
    To Disarm the System:
    * With fob present, turn IGN to ON.
    * Set OFF/RUN switch to RUN to exit transport mode.
