Det ser ut som äldre ok och nyare ben. Du kan ju byta bara underbenen till äldre, kostar inte så mycket och relativt vanliga. Synd att jag svarvat ner mina.
Jag har samma typ ok till en -77:a... Vad har du för årsmodell?
Har bara andra SFRO besiktningen nu på sportsterbygget och har varit tvungen att köpa nytt framdäck ny gaffel och nytt bromsok med fäste från usa via ebay.
Nu när man äntligen ska smälla ihop kalaset så passat inte frambromsfästet....
Någon som har tips på hur man bygger nytt fäste? Någon som gjort detta själv? Bilder?
Har samma ok och fäste som bilden.
Avståndet mellan gaffelbenen är 115 vid skärmfästena. Så jag misstänker fel ok till fel gaffel... Har en narrowglide showa.
Tacksam för svar
Chops Of The Dead
Hojjen är en -71 men det är inte min på bilden. Jag tror att gaffeln är från en nyare typ 78. Ska försöka slänga upp en bild ikväll eller imorgon..
Köpte du den gaffeln och ok från samma säljare?
Chops Of The Dead
Nej tyvärr så gjorde jag inte det... Kanske va dumt men det va inte så mycket att välja mellan på ebay och att hitta delar i Sverige är oftast helt omöjligt.
Nää jag vet :/ Kolla http://www.bikertobiker.dk/ om du hittar nåt
Har du så gammal hoj borde du slänga på trumbroms istället, fräsigare
Chops Of The Dead
Sweet! Du har ju en bak också, det räcker
Chops Of The Dead
Hehe jo det är nice! Men det ger verkligen en känga åt motivationen när grejorna inte funkar ihop.
Nää jag vet precis hur du känner, då tar man några dagars vila och på't igen Störigt det där med gaffeln, men kolla hos dansken. Han har jäkligt mycket grejer
Chops Of The Dead
Såhär var det gjort på min chopper som hade samma broms fast med underben för trumma. En påsvetsad gängad aluminium distans på benet, och förlängt övre fäste på oket.
Trägen vinner!
Djeflar du han hade ju precis rätt grejor... Hade ju velat att det blir rätt direkt. Jag har som ingen aning vilket bromsok och fäste som passar till min gaffel.
Vad som är "original" och passar direkt dvs...
Senast redigerat av Dabo den 2013-02-12 klockan 22:32.
Det ser ju ut som mitt gaffelben... Hur brett har du det? Kör du med originalgaffelkronor?
Allt original, kronor och ben, 35mm. Nu ska jag dock byta till 33mm för trumbroms.
Chops Of The Dead
Är 33mm gaffeln original från äldre shovel/sportster? Eller är det från nån moppe?
Har smått kommit överrens med migsjälv att det blir till att bygga nytt bromsoksfäste... Nån som läser detta som råkar ha erfarenhet av detta? Vilka toleranser man bör ligga kring osv...
33mm är original från 57-72, inget moppetjafs här inte
Adrenaline visade nåt från sin, det är ju inga problem att svetsa. Bara hoppas det håller annars får du hålla i styret och hoppas på det bästa haha
Chops Of The Dead
Man har ju tur som har tillgång till svets fräs och svarv på jobbet så det blir till att pröva nåt imorgon.
Funderar även på att byta till ett nyare/tajtare ok då man ändå ska bygga nytt.
Fast enklaste och klart fränare vore ju trumma... Men har svårt att få den jag redan har att funka effektivt.
Du har trumma bak... Man får svarva trumman och använda lite mjukare backar, då ska den ta ordentligt... Jag har 3 kompletta trumbromsframhjul till salu om intresse finns
Chops Of The Dead
