Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Startmotor
    Nykomling
    Mar 2013
    Gävle
    4
    Startmotor
    Hej alla! Är ny här!
    Har en 07:a Fatboy.
    Nyladdat batteri, när jag trycker på startknappen slår det bara i startmotorn, den går inte runt.
    Tips från någon önskas.
    Med vänlig hälsning,
    Bent
    Senast redigerat av Bent Knudsen den 2013-03-31 klockan 15:45.
    Under primärkåpan sitter ett litet drev uppe över kopplingen.
    Testa att starta o kolla på den.
    Bendixdrevet kan falera kanske.
    Men testa kanske först att knacka på solenoiden när du trycker på startknappen.
    Solenoiden kan ha satt sig kanske.
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2013-03-31 klockan 16:32.
    Mät batterispänningen,kan vara kasst batteri fast du har laddat nyss!
    Deluxe FLSTN
    Nykomling
    Mar 2013
    Gävle
    4
    Batteriet är ok!
    Det känns som om solenoiden slår till, men startmotorn inte går.
    När jag drar in kopplingen slår den fortare.
    Primärkåpan, vilken är det?
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Har hatt samme problem tidlig på våren og kom fram til at oljen var så kald og tjukk at startmotoren ikke klarte å dra rundt.
    Noen minutter med varmepistol på nedre del av motoren fikset den saken..
    Jag är inte säker på det här men du borde? se bendixdrevet om du tar bort derbykåpan på primärkåpan.
    Om det drevet hoppar ut och försöker dra runt startkransen så kan det vara som Hegtor skrev.
    Det här är hur det ser ut när primärkåpan är borta.
    Bendixdrevet sitter högst upp till höger och startkransen är kuggarna som det drar runt som sitter runt själva kopplingen.
    Derbykåpan är rund och sitter bakerst på primärkåpan och har 5 skruvar.
    Derbykåpa
    Batteriet? Kolla alla anslutning så att det är bra och inte oxiderat, smörj med vaselin.
    Funkade det i höstas, gjort något sedan dess?
    Nykomling
    Mar 2013
    Gävle
    4
    Den gick fint i höstas, jag har inte gjort ngt mer än haft underhållsladdaren på och hojen på liften för att kunna baxa runt den i garaget.
    Kolla batteriet och alla anslutningar. Är batteriet från 07 kan det kanske redan vara dags för byte, rätt skött hela tiden borde det hålla något år till kanske. Om du köper nytt batteri, ladda det fulllt innan du sätter in det, viktigt!
    1 129
    Tackad: 11
    Citat Ursprungligen postat av Bent Knudsen Visa inlägg
    Har du kollat att anslutningarna sitter fast riktigt på batteriet som stroker49 skriver ? Nyare HD har ju haft lite problem med att anslutningarna vibrerat loss och det har hänt
    på våra hojar också.Händer detta igen blir det genomgående hål med mutter på baksidan.
    Fuck cancer
    Med all respekt Noyen, men finns det batterier utan den sortens kontakter?
    Du menar som på vissa bilbatterier? runda poler asså?
    1 129
    Tackad: 11
    Nej,inte som bilbatteri men med gängor i batteripolernas "mjuka" material.Tänkte om man borrade
    hål rakt igenom batteripolerna och satte mutter på baksidan som det var på de äldre hojarna man haft.
    Fuck cancer
  1. lös startmotor igen!
    Av André Troy i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 18:22
  2. Startmotor krångel!
    Av gretsch i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 09:26
  3. Startmotor knas!
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 22:54
  4. Startmotor
    Av oggy69 i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 20:41
  5. 96 cu svag startmotor?
    Av indy 500 i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 10:27
