Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: går tills den blir varm sen död nån med nån idee???????
    Lightbulb går tills den blir varm sen död nån med nån idee???????
    har en sportster 98 den går som en klocka när den är kall. sen när han blir varm miständer den ett par ggr och stendör!
    finns ingen gnista efter detta hänt. men går runt på starten och kan ibland göra nåt baktändande eller så. sen efter 30-45minuter så startar den å går igen tills den blir varm.
    tror problemet började redan förra sommaren men då hade laddningen gett upp så bytte stator och voltpack trodde det var det som var problemet att strömen tog slut men det var nog bara ett fel till . så tyckte det lätt som tändspole men bytte denna och tyckte den kanske gick lite renare men säkert bara inbillning.nästa tanke var att det kunde vara en atomatsäkring som fått fnatt pga ålder/laddningsproblem etc men hittar bara en på hojjen och utan den är hela cyckeln sten död. börjar få slut på ideer förutom tändmodulen då men inte så sugen på att köpa en för att testa och se :/
    så är det något som vet vad det kan vara? tanten min börjar bli sur då hon inte kan åka med på dynan (solosadel) så får hoppa över vissa turer
    mvh varg
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Varg: Orginal motor eller trimmad? Du har givetvis provat med nya schyssta tändstift. Märker du något annat konstigt med el systemet när motorn är varm och börjar misstända? Hur ser tändstiften ut just då om du skruvar ur dem och kollar? Torra eller blöta? Du kanske kan hitta en begagnad felfri tändmodul och prova med. Borde att gå att få tag på relativt enkelt. Det finns många duktiga personer som åker sportster här på forumet som borde kunna tipsa dig om felet. Hittade en länk till forum i USA med liknande problem: http://www.hdforums.com/forum/sports...e-driving.html
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2013-05-21 klockan 18:30. Anledning: ökat texten
    jodå nya stift sitter där den är orginal så nära som på att det är en konverterad till 1200. kollade efter tändmodul på bikeline men hittade ingen som ens ser lika dan ut. och vet inte helt säkert hur orginal ser ut den här e ju med nån lampa å grejer inbyggt. hade hoppats man kunde mäta upp den eller nåt sånt
    har inte haft ur stiftena ögona böj utan efter en stunds vevande på starten å då e dom ju dyngsura typ
    e ju lite halvkraslig på den engelska bitten men får kännslan av att han i länken och jag har samma bekymmer hehe
    Bor du i Örebro trakten? Har en modul från en 883 från 89. Borde nästan va samma? Tänkte om du ville testa
    Men nu när jan tänker efter så låter det ju som att du har typ dyna eller crane tändning. Och det ersätter väl orginal tändmodul?
    Senast redigerat av Machine head den 2013-05-21 klockan 23:03.
    Chop what u got
    Citat Ursprungligen postat av mullemeck Visa inlägg
    bor i alingsås så e en bit bort tyvärr :/ tänkte jag skulle slita isär det imon efter jobbet igen å se om det står några nr eller liknande på den. bor ju som tur e nära jobbet så dit och hem går den ju
    sitter original tändmodul sportster 883 monterad slog den på art nr på googel idag.
    på denna tändmodul sitter en liten lampa som visar när den får signal och denna funkar även när gnistan är borta.
    nån som vet om det går att mäta upp tändmodulen. eller om det finns något annat som kan krånga på det här sättet.
    går ju klockrent när cykeln är kall vad jag fattar det som satt denna modul mellan 98-03
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Varg: Tror det är svårt att mäta upp en tändmodul. Elektroniken kan ju byta skepnad när den blivit varm och därav kanske ditt problem. Försök att få tag på en beg schysst orginal tändmodul. Prova med Gibson 040-232310 om han har något liggande.
    kanske ett tips.
    På B/T förekommer det att automatsäkringarna löser ut under gång och cykeln dör.
    Säkringarna återställs automatiskt efter en stund och allt fungerar då ok igen.
    Vet inte hur din sportster fungerar men ... kanske något att kolla.
    Citat Ursprungligen postat av Fxrs91 Visa inlägg
    kanske ett tips.
    Jo har kollat detta med hittar bara en sådan säkring på det och med den kretsen bruten går den inte runt på starten alls
    Kopplade förbi el härvan på hojen för att utesluta fel där men samma sak så köpte en tändmodul och nu går hon igen
  1. Vid varm motor vill den dö när jag drar in kopplingen....
    Av davsve i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 21:48
  2. Går dåligt och blir het.
    Av Danne i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-04-18, 18:35
  3. Svårstartad när den är varm
    Av bloppa i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 22:56
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-06-19, 17:20
  5. Hur många mil blir det på en säsong?
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 18:03
