Låter surt att det inte fungerar som det borde... Har du varit i kontakt med tillverkaren? Det kan ju vara något som dom har förbisett och går att fixa med en uppdatering av mjukvaran i PC5? Dock har man ju läst en del negativt om Power Commander så förmodligen är det inget dom snabbt kan fixa utan är som du säger kanske baksidan med att använda piggyback-lösningar. PowerVision är inte ett alternativ?
kapsylen (2016-05-15)
Ja det bör få skiten att flytta på sig
Ja det var ju ett tag sedan jag skrev i tråden så en uppdatering är på plats kanske
Det har gått åt många timmar envishet att få den till att gå perfekt men från tidigt i sommras kan jag nog säga att jag varit nöjd även om jag aldrig slutar att finjustera.
Problemet med mer effekt än vad hojen är byggd för skapar stort slitage, förra året lagrade jag om axeln som svingen och motorn hänger i och till i år har jag svetsat på hylsor på svingen så jag kan ha dubbla lager och även ett stödlager sitter nu på bakaxeln så jag har ett lager på var sida om kedjedrevet.
Original veven håller för 120 hk utan risk men jag plockar ur lite mer därför köpte jag en specialbyggd vev av Darkhorse Crankworks som är i grunden en Buell/ xr vev som har 1,5" vevtapp men som jag beställde med Carillo stakar och lättad 3kg även 1250 cyllar med smidda kolvar är på g och större ventiler 1,9 in och 1,6 ut, en kille i USA plockar ur 180 hk (1,2 bar boost) med nästan identiskt setup men jag kommer byta aktevatorn till en på 0,8 bar och kan max ladda 1 kg och torde hamna på ca 150 kusar. Bränsle pumpen är bytt till en större och med tryckregulator på utsidan tanken kan jag få kontroll på bränsletrycket på ett bättre sätt, annars är det ny fast likadan lack och allmän finish förbättring gjort på utseendet.
// Lasse
Senast redigerat av Lasse.S den 2015-01-01 klockan 19:15.
Det låter spännande Lasse, inte alldeles gratis med den veven men billigare än att en vevstake tittar ut genom blocket. Du använder Thundermax program, fungerat bra?
/Wille
Eller hur det skall bli grymt spännande, fick ju även byta rotorn då splinsen inte är samma och du vet ju att jag har erfarenhet av trasiga vestakar sen tidigare så jag hoppas att detta är en bra försäkring samtidigt det blir en "roligare" motor
Jo ThunderMaxen är riktigt bra och kan starkt rekommendera den, Allt är ju relativt och beroende på grundkunskaper så tror jag ändå att programmet är lätt att förstå och har alla möjligheter att få en perfekt inställning av motorn.
Skulle formoda det, jag har en http://www.krueger-junginger.de/ Har inte vikten i huvudet med det skiljer regält, flera kg lättare.
