Kronor utan rake kanske gör susen
Varför i helvete får jag inte riktigt ordning på väghållningen på hojjen .....
Järnhästen 4" rake breda kronor orginal 19 " fram progressiv sänkt 1 tum
Bak orginal fälg progressiva dämpare ....
Sprak nya pirelli dragon eller nåt sånt å likt förbannat tenderar den till att wobbla .......
What to do ????
Har vi nån väghållnings guru här kanske
Mvh Peter Osbornes MC
Prova sätt dit framskärmen.
Lämna in framfälg för att kolla balansering men fundera på hur långt hjullagren gått? Kanske dags o byta.
______________
Är ingen guru men laborerade med försprång på min första hoj och den tenderade att vobbla innan jag hittat "rätt" försprång. Kanske du redan prövat att justera? Om hojen känns smidig och du är nöjd i övrigt kan ju en styrdämpare och ett stag mellan gaffelbenen gör susen.. Lycka till!
Harley superglide: Prova det Henrik F och Jompa skriver. Hjälper inte det byt kronor till något bättre. Järnhästen är inga höjdare. Vet flera som haft bekymmer med dem.
Senast redigerat av Jonasbaggen den 2013-06-27 klockan 22:14.
Det är nya prylar alltihopa ....
Nja ....det blir väl till att låna en fräs å mekka dit nåt wobbelstag ala japs så får vi välan se .....
Har du kollat svinglager?
Är styrlagerna spända rätt?
Både sänkningen bak och kronorna ger minskat försprång = nervösare styrning.
Testa att höj den bak först.
Annars är en rejkning av styrhuvudet det enda som gäller för att få rätt försprång.
Att du tagit bort framskärmen hjälper inte till direkt.
Jag skulle tro att du ungefär halverat försprånget på din hoj från 104mm till ca 60mm.
Jag är ingen guru men har upplevt samma sak med en breddad och 4 graders rake ,sänkt i bak och den var orolig på vägen , provat lite av varje och kontrollerat spårning, styrlager med mera men fick ingen ordning på den. Så jag klämde dit originalkronan igen och den blev klart mycket bättre, ser inte så snyggt men betydligt trevligare att köra. Det kanske kan vara breddökningen som är problemet men det får jag inte veta nu, eller både rake och bredden. Har tänkt och skaffa en breddad men utan rake bara för att få det fetare utseendet. Om du provar med wobbelstag så kan det vara intressant att få veta om du märkt någon skillnad.
//Sören
Har du rätt axialspel på hjullagren? Jag brukar alltid lägga det nära noll eller max ett par hundradelar och det ska lagren palla och det har de gjort på de hojar jag har haft och det har fungerat utan problem.
Jag köpte en Softail en gång i tiden och den hade ung. 0,35mm!! i axialspel både på fram och bakhjulet och den var som en orm på vägen så jag svarvade till distanshylsan mellan lagren så jag fick två hundradelar i axialspel och snacka om att det blev skillnad på väghållning efter det, den gick som på räls.
FXD -01 har de nya lagren som har fast spel. Det är fram till -99 som man behöver shimsa in lagerspelet.
hade samma problem på min hoj, efter en massa garagetimmar bytte jag motorkuddarna och det blev som en ny cykel.
Kolla så att motorpaketet är rätt justerat. Motor, sving och bakhjul "sitter ihop" i ett paket. Lutningen vertikalt på detta paket justerar man med övre motorfästet som är justerbart. Ställ upp hojen med ett bra vattenpass så att de båda ramrören under sadeln ligger i våg. Kolla sedan på bakre bromsskivan om den är helt vertikal med ett bra vattenpass. Om skivan inte är helt i vinkel med ramrören måste du justera och det gör du på övre motorlänken, se bild.
Det här är ett vanligt "fel" på alla gummiupphängda modeller. Effekten blir den att. När motorcykeln rullar så strävar båda hjulen att ställa sig vertikalt (gyrokraften). Detta i sig innebär att motorcykeln blir slingrig, ostabil och vobblig.
Första bilden
1. Bakhjulet lutar.
2. Båda hjulen strävar efter att ställa sig rakt upp (gyrokrafter)
3. Så här ska det vara. Ramen helt horisontell och bakhjul helt vertikalt.
D.F.W.T.B
Mkt bra förklaring, slåss med en nervös hoj, Softail Evo 90 tal, har brett lågt styre vilket i sig ger en vinduppfångare men kommer det en vindpust oväntat känns det som man kört punktering, riktigt otäck ibland. Känt på styrlagret precis, kan inte känna ngt glapp men känner en tydlig känsla av kuggande när jag har framhjulet fritt, ska det vara så eller är det tecken på att det är slut. Läste mig till att spelet innan styret faller fritt till hö/vä ska vara mellan 1-2 inches (25,4-50,8 mm), mäts upp genom att sätta lite maskeringstejp på skärmens baksida, ställ hjulet rakt, markera mitten med något och knuffa försiktigt till vä/hö till styrningen faller av sig själv markera dessa läge på tejpen och mät upp spelen mellan, är det mer än 2 inches släpp lite på styrlagren, mindre dra åt lite på styrlagren
Ngn som har lite tips o trix runt styrlager, är det slut eller inte?
