Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Rostproblem !
    Harry Parkinson
    Guest
    Rostproblem !
    Jag har en Street Bob som jag köpte ny -08 som bara rostar trots puts. Den står utomhus på sommaren (jag använder den som utomhusfordon), men det borde den tåla. Är det bara jag som tycker att Harley har bedrövlig kvalitet på kromet och är det någon som har en idé om hur man stoppar förfallet ? Autosol, rostätare eller helt enkelt byta märke ?
    Inget kul tips kanske men putsa den med lite 5-56 efter tvätt. Fungerar fint
    Var rostar den?
    Bor du nära havet?
    V.I.B Sannizs avatar
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Tyvärr börjar det bli problem med kromat och rost. Har förstått att det även kan gälla andra märken.
    I denna tråd finns det en del tips:
    http://www.hdtalking.com/touring_models/35409-rust.html
    Denna tråd tar också upp problem med rost på ny hoj...
    http://www.hdforums.com/forum/tourin...new-flhtk.html
    Annars i värsta fall, OM ekonomi finns...
    Kroma om det så det blir riktigt lager med tålig krom... Eller så pulverlackar du "eländet"!
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    Vissa delar vaxar jag
    Harry Parkinson
    Guest
    Fälgar, ekrar styre, gaffelben, blinkerhållare. Bl.a. Bor i Göteborg där luften kan vara rätt saltmättad, men problemet är störst på denna hojen. Jag har klarat mig bra tidigare.
    Vinslöv, Sweden
    495
    Trots att jag sällan putsar mina fordon och vaxar nästintill aldrig,så har jag aldrig haft bekymmer med rost på synliga delar, jag har fått för mig att det beror på att jag alltid använt Turtle superwax som tvättmedel (låter som reklam ,jag vet) kanske är det därför eller bara tur vad vet jag?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Förklaring till rost på nyare hojar är säkert sämre krom behndling på vissa detaljer på nyare Harleys. Besparings ivern och vinst intresset är stort hos aktie ägarna. När ekonomerna får för mkt makt blir det skit med det mesta...
    Men assååååå
    Rost kommer ju från under kromet.
    Dåligt stål med rostporer i kan vara problemet, men jag tror att någon gång har den hojen varit utsatt för väldigt saltmättad luft.
    Saker som kemikalier i garage eller salt på golvet från bilar som det runnit salt från på vintern gör att hojar rostar.
    En kompis hade en pressenning på sin hoj och den stängde in luften där under och den va fan rostig överallt redan när den va 3 år gammal.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Jag har bytt ut de flesta delarna på min Street Bob innan den hade en chans att rosta Har varit en pågående ombygg sen jag har köpt den med olika styren, fälgar, backspeglar, avgassystem, fjädring, fenders etc. Visserligen har jag bytt till svart och en hel del delar är pulverlackerade så rost är begränsad..Liksom Benny har jag alltid använt superwax som tvättmedel och på vintern WD40 på ekrarna och några andra ställen på höjen.
    Det enda ställe där jag har rost är på den 09 kort fender jag monterade runt bakljus, den fender har faktiskt knäckt båda sidor av ljusen som jag har läst är ett vanligt fel på denna typ av fender.
    Jag tror faktiskt att de nyare Harleys från runt 09 och uppåt har dålig kvalitet. Nästa gång du byter ut dina däck kontrollera insidan av fälgarna för rost, var en anledning till en vän till mig hade en punktering på sin Street Bob.
    Medan vi pratar om rost, när var sista gången du kollat ​​alla dina säkringar och anslutningarna ? Jag har mina ett par gånger, rengörde dem och smörade dem med Electrical Contact Lubricant
    Kan rekommendera att man lackskyddar hojen med jämna mellanrum och då även kromet. Det skyddar bra från syre och fukt. Dagens krom håller inte alls samma kvalité som förr vilket beror en hel del på hårdare miljökrav. Sen är det tyvärr så att om man vill hålla den riktigt fräsh under lång tid bör man nog ha ett torrt och rent garage till den och låta bli att köra då det regnar samt tvätta regelbundet så inte skiten sätter sig.
    1 128
    Tackad: 11
    Har liksom Benny och Bikebandit använt Turtles supertvätt i många år (utom på den matta lacken) på våra hojar.
    Den rost jag sett är änden på styraxeln i underkronan som rostade efter bara några mil.Annars har de klarat sej bra.
    Har hojarna förvarade torrt inomhus när de inte används.
    Har sett folk som haft hojar i oisolerade råa containers och även ute på vintern under snön,helt otroligt.
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Själv använder jag glansschampo från Turtles eller Sonax. Fungerar kanon hittills på de fordon, som jag använt det på. Någon gång mellan varven går jag på med vax också för att skydda, plus att jag försöker putsa upp andra detaljer. Jag är noga med att torka av (åtminstone hojen) direkt efter tvätt med sämskinn, så den blir torr och slipper fula, intorkade vattenfläckar (tyvärr har inte maken vart lika noga till min förtret).
    Rostskyddet och speciellt många kromdetaljer numera är undermåligt, som någon ovan nämnde p.g.a. miljöskäl. Men har man "cash", så kan man ju alltid vända sig till en firma, som kromar om det. Har sett pedantskötta Harley´s rosta i kromet på nolltid, som faktiskt vart i princip nya. Och det är ju hemskt trist att se, med tanke på vad en hoj kostar numera.
    Däremot tror jag att man kan minimera rosten, om man sköljer/tvättar den (om man vart ute i skitväder) och inte bara de gånger man vill flasha för polare på någon mc happening. Och visst kan förvaring hjälpa också, men inte om man slarvar med hojen från start och/eller förvarar andra saker som kan inverka på rostbildning (hojen kanske delar plats med bilen, som är full av salt på sin "hydda").
    Boba Fetts avatar
    Göteborg
    355
    Tackad: 2
    Jag blir mörkrädd när jag hör sånt här Då jag håller på med rostskydd till vardags med bilar så undrar man om Harley sprutar något rostskydd i hålrummen?
    Den här hojen står ute året runt, känner inte ägaren men man önskar att han miste vårdnaden om den för miss skötsel.
    Boba Fetts avatar
    Göteborg
    355
    Tackad: 2
    1 128
    Tackad: 11
    Citat Ursprungligen postat av Boba Fett Visa inlägg
    Det är jag tveksam till
Namn:	Rost på ramben.jpg
Visningar:	46
Storlek:	38,5 KB
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Ibland måste man bara .. skulle bli galen annars
Namn:	DSC00046.jpg
Visningar:	57
Storlek:	68,1 KB
    Boba Fetts avatar
    Göteborg
    355
    Tackad: 2
Namn:	DSC00046.jpg
Visningar:	57
Storlek:	68,1 KB
    Harry Parkinson
    Guest
    Idag har jag legat i trädgården på sommarstället på Orust och polerat ekrar på framhjulet och imorgon blir det bakhjulet. Till slut skall man väl vinna rostmatchen mot Harley. Tack för alla tips !
