Gött mos!
Monterade Minibulletblinkers fram idag. Kopplade den ena först o satt på blinkersen o den blinkade som vanligt 4-5 gånger o började sen blinka fortare. Kopplade sen in den andra också och satt på blinkersen och då blinkade det normalt på bägge Provade flera gånger på bägge sen o det fungerar som det ska utan Load equlizier eller vad fan det heter
Tur eller skicklighet?
Rätt grejer och ett magiskt mekarfinger också kanske?
Sånt flyt hade då inte jag, men skam den som ger sej. Och nu funkar äntligen allt som det ska.
Har man diod så behöver man ingen Load equlizier fram..har man ingen diod så behöver man ingen Load equlizier fram eller bak..har man diod fram och bak då behöver man ha en Load equlizier ..och ingen Load equlizier till broms eller bakljus...
