Edit: Passar inte äldre än 2004 pga av den gummiupphängda motorn som kom 2004. Plugga 02 fungera dock på äldre Softail och eller Dyna.
Passar enligt V&H till Sportster mellan 2004-2012. Passar om jag fattat rätt även
till äldre Sportsters bara de att hålen till lambdorna pluggas.
Detta satt på hojen när jag köpte den. har endast använts ett fåtal hundra mil.
Färgen är svart.
http://www.vanceandhines.com/m/product.php?pid=1466
Jag har ingen aning vad jag kan ta för det. Lagt ut det på Blocket för 3.500 men kom med bud.
http://www.blocket.se/vasternorrland...9.htm?ca=4&w=1
Är det så att före 04 har annan delning / mått så rören inte går på topparna på spruttsters? Någon som testat? Om det passar så borde det ju gå att få till med lite mod!
Problemet är att blåsen på nyare "rör sig" med motorn, och avgasfästet måste således sitta på motorn (likadant med Dyna). Får man bara till fästet så skall det säkert gå att sätta äldre blås på nyare och vice versa.
Ang. om cyllarna är "likadana" är jag osäker på men skulle gärna vilja veta detta själv. Vi får se om nån vet härinne.
Sen är det den fult placerade bromsoljebehållaren på ->2003 som kan va i vägen. Men den går ju att flytta.
Hittade denna.. Gamla modellen.
http://heritagecycleworks.com/Produc...=9&SubMenu=305
Ok, jo, bromscylindern kan ju vara ett probl. Ändå intressant för oss som baserar bygget på -> 03 (antar att du tänker lika). Får se om någon vet.
