Får inte rätt på att lägga upp bilder via mobilen... Uppdaterar så fort jag fått rätt på det.
Startar en tråd så att jag kan bolla lite idéer med er.
Kom gärna med synpunkter och kommentarer.
Håller på med motorn just nu. Har haft ett malande ljud, Rullagret till veven var kasst.
Ska choppa kamkåpan (ej fullt)
Ev kammar
Lätt portning
Helrenovering
Hojen.
Ram: 1200 -90
Motor: 1200s -99
Gaffel: ktm supermotard
Hjul/bromsar: ktm supermotard
Tank: nyare sportster med omgjord tunnel
Bakskärm: omgjord framskärm från äldre harley
Solosadel
Fatbarstyre
Mm
Senast redigerat av robbs den 2015-01-24 klockan 22:48.
Nu ska det fungera.
Dålig efterbild men man ser vad det liknar.
Fullchoppar inte för att vara säker på att kåpan sitter rätt. Ev andra kammar och styvare fjädrar i framtiden.
Block och kåpa är glasblästrade.
Cylindrar och toppar får vara svarta som original.
Portningen vet jag inte om jag ska göra nåt med nu. Lätt hänt att det blir sämre än original om man inte vet precis var man ska ta.
Funderar på svingen. Var brukar det ge sig?
Hitta en bild på en förstärkt originalsving. Kan det vara nåt?
Beställt delar till motorn så de tar tid innan uppdatering. Tänkte lägga upp bilder från bygget lite då och då istället.
Inpassning av tank, nyare tank med insprutning.
Kapat ur tunneln och gjort en ny.
Svetsat i bränslekran och lagt igen hålet för pumpen.
Har kört med brytare sen jag köpte motorn. Boxen följde inte med men jag har resten.
Någon som vet nr på boxen till 1200s -99? (Dubbla stift)
Kanske någon har det liggandes?
1200S har ett eget tändsystem ihop med en MAP sensor på insuget. Standard tändbox 32480-98, sedan fanns också boxar ifrån SE prorammet 32979-98 (6800rpm limit) och 32967-98(7500 rpm limit)
Trode att det skulle vara mer liv på detta forumet nu när det är vinter.
Uppdaterat lite grann ändå.
Min brotsch var kass men nu har jag fått tag i en och har brotchat upp lagerbanan för rullagret
Svarvade en styrning till brotchen först så det ska bli rakt.
Så förmodligen börjar motorn komma ihop idag.
Vad tycker ni om ett sådant avgassystem? Ska göra ett nytt i vilket fall.
Avgassystemet är smutt på så sätt att det blir så gott som osynligt. Ett snyggt avgassystem tycker jag höjer intrycket av en hoj så det går man helt miste om med ett sådant system. Hade varit intressant att se hur det presterar i bänk dock. http://www.dpcustomcycles.com/exhaust.html
Effekten spelar inte mig så stor roll men vill ha något speciellt system.
Den stilen hojen blir tycker jag inte det passar med "vanliga" system.
Kom gärna med idéer.
Tack det första var ganska ballt. Även det fjärde.
Ska helst sitta någon form av dämpare med eller iaf så jag kan få i en insats.
Men vill ha det så litet som möjligt och att det inte sticker ut åt sidan för mycket.
Fjärde är min favorit, och något jag så sakteligen jobbar på att förverkliga!
Två ställen att köpa rörböjar, ljuddämpare mm ifrån:
http://www.burnsstainless.com
http://www.coneeng.com
blir ju tufft detta!
om du är sugen på andra fotpinnar så kanske jag kan ha nåt som passar.
Kika i denna tråd så ser du dom: http://www.harleyforum.se/showthread...9-XLR-06/page3
Har lite dämpare liggandes bl.a. från motocross.
Metall arbetar jag med så det är inga problem. Ska leta lite mer på Google men som du säger så är den fjärde cool
Svårt att bestämma sig, ska sätta ihop motorn o så nu och ta en bild utan avgassystem så får du komma med idéer igen om du vill
Tjena. Kul att du skriver det
Du säljer bara fotpinnarna? Inte hela reglagen?
Ska ha tag i allt även bromscyl, har fått tag från en r1 men även om jag gör nytt fäste gillar ja inte de riktigt.
