Nej jag har billet fram nu. Vill ha nåt så jag kan ställa mig upp och även få till vxl länkaget bättre.
TackSista choppern farsan byggde -89. Har fått tag i andra cyl/toppar som jag håller på och renoverar samtidigt.
Visst är detnu har jag båda styrstiften kvar och det skämmer kanske lite.
Allt är glasblästrat och såg fint ut innan jag börja pilla på det...
Ja det blir nog stålomspunnet, funderar på om man ska ha eloxerat runt motorn med.? Kopplingar,bultar etc.
Brawny bygger så feta hojar! Blir det raka rör eller? Den kommer att bli högljudd och prestandan inte optimal... Till min hoj rekommenderades 1-3/4" grenrör 33-35" långa efter att ha fyllt i RESF på Burns hemsida. Men då ska jag ha en ljuddämpare också.
När du har lagt till bilden i ditt inlägg och ser den som miniatyr, dubbelklicka och välj sedan lämplig storlek. Detta är alltså innan du postar!
Det blir insatser förmodligen eller en liten dämpare på slutet. Har en fin dämpare i titan från en r1 som varit underliggande ut på sidan, den kan passa ganska fint.
Jag är inte direkt ute efter effekten eftersom det inte är någon direkt effekt från början. Sålänge man inte tappar 20hk.
Strl på rören är mest för att proportionerna ska se ok ut.
Lägger in bilderna direkt från mobilen men ska testa lite.
Allt utom cyl/toppar är glasblästrat, vet inte hur jag ska göra med kåporna på transen, om jag ska lacka svart,blästra eller polera?
