Prova att ta isär oket och rengör / putsa av kolvarna, och byt ev. packningarna. Givetvis ny olja (Silicon). Det bruka göra susen på hängiga bromsar.
Tjena!
Tänkte höra ifall någon har koll på hur man kan serva en bromscaliper fram på en Sporre, är de nya modellerna. Slamrar i vissa hastigheter av vibrationerna, och ljudet är väldigt irriterande. Försvinner direkt då man ger lite frambroms eller släpper på hastigheten. Den ligger ju flytande över skivan, men finns där någon möjlighet att kunna "spänna" eller byta ut eventuella slitdelar som gör att den ligger lite styvare?
Kan fästena (bulthålen) i gaffeln vara slitna på en sporre?
Passade på att byta beläggen nu när jag hade isär oket och allt såg prima ut. Är en 08, så den skakar inte så mycket
Låter vettigt, får ta och gå igenom allt efter säsongen är slut. Mest irriterande när man väl börjat lyssna efter ljudet tack för tipset!
Lite sent men ändå....
På äldre sporrar sitter det en bit gummimatta mellan oket och gaffelbenet just för
att dämpa skrammel.
Oket sitter ju flytande och ganska så löst på bultarna.
