Mirre: Funkade org mätaren helt ok? Finns det någon liten kalibreringsskruv på den nya mätaren eller ska det bara vara att plug&play? Vad säger monteringsanvisningen?
jag har bytt tank lock och bensin mätare på min streetbob 2009. och efter att jag bytte så visar den nya mätaren bara 2/5 tank men den är nästan full.
bara tre trådar som skulle kopplas så jag är hundra på att jag kopplat rätt . undrar vad det kan vara för fel ? någon som har ett bra tips på det
vet att alla lampor funkar på den nya mätaren för alla lyser upp vid uppstart sen går dom ner på två
det är en Diamond Black LED Fuel Gauge-75357-10A
ska bara vara plug&play och den förra mätaren funkade ok
ska kolla om jag hittar någon kalibrerings skruv
Senast redigerat av Mirre den 2016-01-25 klockan 08:41.
Om orginal tankmätaren funkar felfritt så är ju givaren inne i tanken schysst.
Anslutningarna ok och allt rätt kopplat? Det kan ju oxå vara fel på den nya LED mätaren om du har otur.
