Lämna d till den lokala billackeraren d spar arbete om inte annat
Hej tänkte lacka 2 3x3cm spots på hojjen, någon som vet vad man behöver för saker till det? Antar att det inte räcker med harleys touch up färg...utan det skall väl vara primers o grejer som jag inte ens vet var man kan köpa osv. Det e slipat så bara råa stålet syns.
Jätte tacksam för svar.
Mvh / M
Beror ju på färgen på hojen.
Metallic är ju i princip omöjligt att punktbättra, i alla fall som amatör.
Då blir det omlack.
Jag har punktbättrat två av mina hojar med airbrushspruta.
Båda dom hade svart solid lack.
Slipade "skadan" först med fint vattenslip sen tog jag bara svart färg.
Jag använde vanlig färg från en sprayburk.
Fyllde airbrush sprutan med färgen och sen långsamt byggde upp färgen i cirklar från mitten och utåt.
Tog betydligt mer/tjockare än vad som behövdes för att kunna polera ihop skadan med lacken efter.
Först autosol, sen rubbing och polish och avsluta med vax.
Går inte att se var skadan var nu efter.
