Kan vara att det är för tight mellan styret och gasrullen..
Så hade jag det på min, fick slipa ner styret liten, sen blev det bra igen
tjena,
har ett problem som säkert är hur enkelt som helst men,
mitt gashandtag "fjädrar" inte tillbaka när jag släpper taget.
fantastiskt gött när man ska åka längre sträckor men.
så vad kan detta bero på???
bytte vajrar och tycker det är fett mellan styre och rulle men det kan ju vaa så att det kan vara lite tight ändå.
får plocka lös allt och slipa/putsa ner styret något.
semesterskruven är lös.
eller man kanske skulle ta och byta hela rullen.
lutar åt att jag får göra detta.
styret tror jag är något tjockare än originalstyret.
när jag väl har putsat av styret en aning vilkett bra fett ska jag använda för att det ska gå fint på styret??
Jag köpte ett styre till en sportster med pressningar för kablarna. (Inte original) Det var tvunget att slipa ner pressningarna vid gashandtaget för att det skulle löpa lätt.
Kromet plus lite till med hjälp av vinkelslip.
Nej, nej nu måste du ta det lugnt och vara lite analytisk. Alltså det har fungerat förut och sedan har du bytt vajrar och nu kärvar det lite. Då är det något här som har hänt. Det verkar osannolikt att styret svullnat och behöver slipas, det verkar osannolikt att du skulle behöva köpa ny rulle.
Du har ju bytt vajrar och något kan ju ha hamnat lite fel där, eller att hela gashantaget hamnat lite längre in än förut så att handtaget går emot styret eller något. Släpp försiktigt på skruvarna och vicka lite och se om det blir bättre. Annars får du ta bort det och kolla nogrannt.
Eller har du bytt styre också, ja då kan det ju vara något med styret?
Det räcker med lite hårt justerade wirar också, för att det skall kärva.....
Kolla alltid hur handtaget löper på styret innan wirarna kopplas.
nu får ni ursäkta mig för att jag inte svarat eller liknande...
jag bytte en rullen på styret och nu funkar det som det skall.
behövde ej putsa eller liknande.
