Har du inte kvar bitarna du kapade bort eller ev rörbitar som satt i från början. Måste väll inte vara pvs eller en hel bit rör typ.
Köpte å monterade Burlys sänksats. Var ett klantarsel när jag kapade pvc-rören t framgaffeln. Blev en tum för mkt, å nu kommer jag knappt över ett fartgupp. Smart...not!
Nu försöker jag hitta ngn som säljer de grova pvc-rör som ingår i sänksatsen. Förgäves.
På röret finns siffrorna PVC 7,6 kgf/cm2. Antar att det handlar om att röret måste tåla en del tryck...
Tacksam för tips!
Det finns en typ av svarta elrör i olika dimensioner, har ingen aning hur mycket tryck de tål men tror absolut att de håller för det där. kolla med närmaste elfirma om du inte kan få köp e liten bit
Annars funkar ju ett vanligt stålrör i lämplig dimension, tex hydraulrör.
A-son (2016-07-21)
Jag har lite bitar liggande.
2 st 60 mm långa och 2 st ca 30 mm och 2 st ca 40 mm.
Ytterdiam 27 och innerdiam 21.
Skulle detta hjälpa dej?
A-son (2016-07-21)
Jag köpte avloppsrör för innedragning. Dem får plats och pallar trycket även om dem är tunnare än det du fick med. Jag har kört så 300mil, håller än.
A-son (2016-07-21)
Nu är jag ju ingen kemist, men jag vet att petroliumprodukter som tex vissa oljor påverkar en del plaster, tex genom att lösa upp dem eller få dem att hårdna eller mjukna.
Det kan kanske löna sej att kolla upp om avloppsrör tål gaffelolja.
Snöpligt om det blir en slemmig gegga i botten på gaffeln.
Men som sagt, ingen aning hur det förhåller sej.
Däremot glömmer jag förmodligen aldrig någonsin hur det blev den gången - året var 1975 och jag hällde av bensin från min Crescent Compakt, i en plastmugg.
En minut höll den emot, sen var det bensin över hela bänken. Bensin är också en petroliumprodukt.
Avloppsrör borde ju tåla vilket skit som helst![]()
Skickat direkt från WCn
Soderlund (2016-07-24)
