alex.johansson (2017-03-25), hasse diesel (2017-03-27)
Din plugg hör inte dit och vinkeln på konan ser inte ut att stämma med den som är bearbetad i botten på hålet så det där är inget bra.
Ja, det där reparationskitet funkar nog bra. Ett annat alternativ är att ta en större luftnippel från något fordon, men då måste du borra upp och göra större gänga och kanske bearbeta ny kona i botten. Luftnipplar finns i olika dimensioner tex här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...st-2000018734/
Att behöva byta ok skall inte behövas, det går alltid att reparera. Man kan ju svetsa igen och bearbeta som nytt.
Men nu lyser solen och du vill åka? Jag skulle lösa detta när mörkret och kylan lägger sig över detta arma land igen om bara någon månad, detta klimat som lockar hundratusentals från varmare länder att söka sig hit.
Så här skulle jag göra. Smeta på blå anaerob gänglåsning, Loctite på ren svenska, eller hydraultätning och sätt dit pluggen. Sedan luftar du genom att lossa slangen försiktigt och lufta därigenom. Kör hela sommaren och njut av din fina Electra.
Ride on!
Fick monterat en insats i oket. Nostalgia hade för 60kr om någon skulle behöva en!
Tankemblem hade nostalgia oxå!![]()
Nu ska jag bara få tag på en panel över tankhalvorna.. Den jag har nu har en graverad örn på sig, det vill jag inte ha! Får rota fram en rostfri plåt och klippa till o polera upp![]()
Jag uppdaterar lite..
Kopplingen blev en flopp. Det visade sig att man va tvungen att ha en längre kopplingsarm för att köra med fotkoppling, så en sådan fick tillverkas.
Och med armen längre ut kan man ju lika gärna köra med stag.
skall byta gängstången mot en rostfri 8mm rundstav som jag gängar i änden, men jag saknade 3cm på den jag hade hemma
Ekipaget är nu provkört och allt verkar funka som det skatappade främre skruven till sadeln på första provturen så när jag klev av snärtade sadeln upp o slog mig på k**en.. Annars gick allt bra
"när jag klev av snärtade sadeln upp o slog mig på k**en.."
Det är därför man alltid ska ha nån som filmar såna här provturer..![]()
Haha det bästa va att jag hittade både skruven och muttern! Skruven hade kilat fast sig vid växellådan och muttern hittade jag efter vägen när jag trampcyklade bort till min fars garage för stt hämta hem porschen imorse
