Montera bort avgasspjället och koppla in kontakt istället som finns på Custombutiken.com (Dynojet avgasspjäll art.12622 / 681983) så får du inga felkoder.
HW
Har en Softail 08 med slip-on dämpare (Vance & Hines) och kommit över Vance & HinesBig Radius 2-1.
Min första fråga det är inte någon som sitter och håller på ett fäste? jag saknar det.
Den andra frågan är att det sitter två lamba-sensorer är jag med på, men på den en ljuddämparen sitter det något som liknar ett spjäll. Den är vajerstyrd men jag varmkörde och gasade ur med den f-n rör sig inte. När ska den röra sig? Om jag byter ljuddämpare måste den vara kvar? Se bifogad bild.
Tacksam för svar.
HW
Tack för svaret, det blir vinterns projekt.
Andrew
