Borde ju vara skit i tanken/soppakranen om det funkar på reserven... om det inte är nåt med vacuum-styrning till kranen.
Har en 883c från 2005
Har alltid funkat som den ska men för nån vecka så ville den inte starta.. kollade batteriet och den va okej, lossade kranen och blåste rent den och slangarna, kom ut lite skit så här så länge är det bra..
Men nu dör den om jag startar den på fuel.. så fort jag gasar lite så smäller d till å den dör.. men startar jag på reserv så funkar den!
Vad kan det vara fel fel?? Skit i förgasaren/ eller får den inte rätt luft/bensin blandning..?
Senast redigerat av Alunda den 2018-07-26 klockan 08:19.
När jag köpte hojen så hade den stått ute hela vintern med halvtank 👌
Så nått skit är det ju i systemet.. blir bara förundrad att den går å starta/köra bara man kör på reserven 🤔
Får nog skruva isär allt som har med soppan å göra 😴
