Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Besiktningsinsats ProPipe
    Behöver en besiktningsinsats till Vance and Hines Pro Pipe, sitter på en 01a FXD.
    Köpes, eller hyres vilket som funkar bäst för alla.
    704
    Stoppa i ett antal diskbollar i rostfritt så går den igenom.
    Själv tillverkade jag en insats till min Propipe av en stegmuff från Biltema och ett gäng diskbollar och den gick igenom bes utan anmärkning.
    OK, det kan vara värt ett försök.
    Tack.
    Frugan har helt öppna bassani, 3-4 bollar i varje så blir den knäpptyst.
    En udda tanke
    704
    Så här ser min besiktningsinsats ut.
Namn:	IMG_0333.jpg
Visningar:	58
Storlek:	97,3 KB
Id:	20018Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0342.jpg
Visningar:	56
Storlek:	89,4 KB
Id:	20019Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0343.jpg
Visningar:	57
Storlek:	94,7 KB
    Tack igen, jag testar till våren.
    Har SE Propipe. I insatsen efter klumpen, alltså det lilla röret har jag skruvat två genomgående 1/4" skruv så de bildar ett kors. De sitter där standby. När det nalkas besiktning vart annat år litar jag på att min väna har ersatt den kökssil jag snodde från köket sist och klipper ur nätet och petar in det mot korset sedan tre diskbollar. Låter mindre än micron hemma och klarar besiktningen galant. Nätet är en försäkring mot att någon illasinnad och fantasilös besiktningsman ska påstå att " Ljuddämpningsmaterialet måste sitta fast och inte kunna lossna och fara iväg " slut citat. Har hänt en gång. Men nätet mot korset gör att munnen snörps åt som en grisröv under en attack av kolera.
  8. Följande användare tackar mattinkba för detta inlägg:
    Y62 (2022-03-19)
  1. Propipe
    Av Handyman i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2020-01-09, 09:23
  2. Propipe
    Av mange-122 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2016-05-23, 09:34
  3. Propipe
    Av Viglo i forum Race / Performance
    Senaste inlägg: 2016-05-17, 10:49
  4. Propipe 2-1
    Av pekkasuper i forum Bytes / Skänkes
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2014-03-07, 10:02
  5. Propipe Modifierad...
    Av harly2006 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 11:24
