Ursprungligen postat av
Jensa018
Du har rätt.
Jag hade läst att när en TC "våtsumpar" efter att den stått ett tag kan vara relaterat till att "relief valve" inte går igen helt (likt "check valve" på en EVO) och vilket ger att oljan kan rinna ner i motorn.
Dock verkar ju inte detta stämma och jag har läst andra förklaringar med, som en sliten o-ring (11286) i oljepumpen, men vad enligt dig är det då detta beror på?
Oavsett anledning känns det konstigt att säga att det är normalt att en motor med denna design "våtsumpar", då det inte är tänkt att det är så det ska fungera.
Att det är ett vanligt problem är en annan sak och det är inte heller detsamma som att det är något som måste åtgärdas omedelbart.
