Jag hade en -99 883 som jag konverterade till 1200 med 9,5 kolvar och portade toppar med 1200 ventiler. Kan inte säga att det blev en raket men en enorm skillnad var det. Har aldrig provat en original 1200.
Hej alla!
Jag är ny på forumet och äger inte ens en Harley... än. Men jag planerar att ändra på det.
Jag har farit runt på lite olika nakenhojar i en massa år nu, men har länge sneglat mot något annat (Körde iofs Yamaha Warrior ett tag).
Det som tagit emot mest med att byta cykel är krutet i motorn, vilket jag ofta tycker saknas på customhojar.
Nu är i alla fall siktet inställt på en Sportster, och i så fall har jag lite planer på att bla trimma den. Frågan är bara, trimma en 883:a eller en 1200?
Jag kör en del motorväg och landsväg, men vill ju så klart även kunna dra iväg vid ett rödlyse. Jag kör ingenting på bana eller stippen, så det jag är ute efter är användarvänlig kraft på vettiga varvtal (kanske man kan mixtra lite med växellåda och/eller drev här....).
Vet man ungefär hur mycket hp och vrid man kan förväntas skrämma upp en cykel till vid olika trimningar och varvtal (kanske finns något tabell-liknande eller så)?
Är det någon årsmodell (före/efter) som passar bättre/sämre för trimning, eller som ni överhuvudtaget rekommenderar/avråder från?
Jag kan läsa, så även länkar kan uppskattas
Tack för din tid
Tack för det Y62
Googla sportsterspecialisten så får du lite fingervisning ( Tassens hemsida )
https://www.sportsterspecialisten.se
Kolla va jag kan!
Om du vill ha en hoj med krut i motorn så skulle jag avråda från en Sportster 883. Det går att konvertera den till 1200 men då är det lika bra att köpa en med större motor från början.
