Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Batterilampan lyser som en julgran på min nästan nya Sportster
    May 2023
    Stockholm
    5
    Tackad: 2
    har inte riktigt klurat ut hur jag ska hitta via söket här på sidan så gör kanske lite fel men frågar ändå.
    Köpte en nästan ny Iron 883 (en ägare, 350 mil 2020) i onsdags och kan ju inte låta bli att köra varje dag, å gärna flera gånger om dagen. Allt har varit frid och fröjd men i går såg jag att batterllampan lyste men släktes så jag tyckte det var lugnt eftersom den slätes efter ett tag. Men i dag har den lyst hela tiden både på ut och hemresan, å inte var det länge jag var ute heller typ en 20 min enkel resa.
    Men ni som kan sånt här, varför lyser batterilampan? Jag kollade alla kablar och allt satt fast, kan inte se att något skulle vara märkligt. Fattar ju att batteriet inte laddar men begriper inte varför det plötsligt skulle ske. Vad tror ni, finns det något enkelt tips jag kan testa eller är det bara att åka till verkstaden?
    Tack på förhand,
    Johanna
    Antar att du menar hojens laddningslampa? Den lyser när laddningen inte funkar. Du kan mäta spänningen med motorn igång, borde då vara ungefär 14 volt. Har du inte det är det voltpacken eller alternatorn. Oftast voltpacken och den är inte så avancerad att byta.
    En udda tanke
    May 2023
    Stockholm
    5
    Tackad: 2
    Bra idé, tack, jag ska testa! Vill ju så gärna bara ut å åka typ nu :-)
  4. Följande användare tackar Johanna_HD för detta inlägg:
    Y62 (2023-06-06)
  5. #4
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    278
    Tackad: 56
    Om du talar om ungefär var du bor, så kan nån PM:a dej och sen kanske svänga förbi och hjälpa..
    har du inte nån garanti på hojen?
  6. #5
    May 2023
    Stockholm
    5
    Tackad: 2
    Tack snälla för omtanken! Jag bor i Stockholm och har garanti så nu får Probike kolla på härligheten i stället, verkade vara läge tyckte de :-).
  7. #6
    Jag är väl galen men har alltid en multimeter i packväskan, preppervarning?
    En udda tanke
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Y62 For This Useful Post:
    Johanna_HD (2023-06-17), TCKalle (2023-06-11)
  9. #7
    Apr 2014
    Förort
    278
    Tackad: 56
    Haha, det har jag med + 556, vävtejp, buntband, kabel, kabelskor, kabelskotång, insex, u-ring nycklar, lednycklar, skruvnipplar, skruv och mutter. mobilladdare. ere sen hojsemester så Trangiakök, t-sprit. mm mm sorry för offtopic
  10. The Following 2 Users Say Thank You to minhoj For This Useful Post:
    Johanna_HD (2023-06-17), Y62 (2023-06-16)
  1. Är det något som stjäl strömmen vid startmomentet på min FLSTCI-01 ?
    Av Jansson i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2021-08-14, 09:13
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-05-06, 10:00
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2015-05-19, 18:32
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-06-23, 15:19
  5. Här kommer nästan allt nytt på 2012!
    Av Draken i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 15:01
